Cherche Compresseur EAS
Tout est dans le titre. Je cherche un compresseur EAS pour le gros, à acheter. J' attends vos propositions de vente ou conseils avant de foncer sur la toile. Cordialement à tous.
Jayhawker- Membre
Ville et code postal : 84190 Beaumes de venise (Vaucluse - Provence)
Re: Cherche Compresseur EAS
as tu regardé pourquoi il ne marche pas ?
ou si il compresse bien ?
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1390618855.htm
Oui, j'ai amené le gros dans un petit garage de Carpentras pour régler l'avance de la pompe à injection (ce qui n'a d'ailleurs pas résolu mon problème de démarrage à chaud ) et j'en ai profité pour lui demander de vérifier le compresseur. Il fonctionne mais ne compresse pas. J' ai donc décidé de le "refaire" et j'ai commandé un kit joints puis suivi le tuto du forum. Le hic c'est que mon modèle n'est pas celui d'origine et que le joint/segment du piston, entre autre, n'est pas adapté...et que j'ai tout bousillé en essayant de le monter quand même...... . Donc changement du fusil d'épaule et quête d'un compresseur.
Jayhawker- Membre
Oui ça n'a pas l'air mal ça , merci Gérard, surtout vu le prix. Je rédige un mail au vendeur pour tenter d'évaluer ce que ça vaut. J'ai aussi des propositions en MP, dont une à proximité que je vais exploiter dés lundi.
Cordialement.
Jayhawker- Membre
Préférer les gars du forum c'est toujours plus sympa...
mypacha a écrit:Préférer les gars du forum c'est toujours plus sympa...
+1
» Cherche Compresseur EAS
» [RESOLU]cherche compresseur
» Urgent cherche kit réparation compresseur
» Cherche tuyau de compresseur avec olives
» je cherche un ensemble chemise piston pour compresseur
