bouton de coffre HS (résolu) mais encore des galères.
salut à tous
pour une fois je vais peut être pouvoir aider.ou pas !!
donc mon inter de coffre était HS et quand j'ai vu les prix
j'ai pris un bloc bouton poussoir siemens avec un inter normalement ouvert et un capot étanche.
total 4.80 euros car le bloc était d'occas. et toutes les pièces sont standard si jamais.
donc voici une photo du presque fini,car j'ai fais une installation provisoire.
si ça intéresse je peux faire des photos du montage.
voila merci.
voila merci.
sylvain71- Membre
Ville et code postal : 71
Re: bouton de coffre HS (résolu) mais encore des galères.
salut
toutes photos et explications de réparations sont bonnes à prendre.
Bonne journée.
Bonne journée.
francky24- Membre
Bonne idée.
Poste nous des détails du montage !
pigeon_voyageur- pet lover
j'ai peur de la réaction des puristes, lol
je fais au plus vite, en ce moment je me bagarre avec ma porte avd en superverrouillage..
sylvain71- Membre
Puriste ou pas, l'important c'est de se dépanner ceci dit, j'entends provisoirement, par ce que je ne vois pas combien on pourrait te vendre un bouton de coffre pour que ce soit si prohibitif
me revoilà !
pour le tarif du bouton de coffre en neuf, le moins chère que j'ai trouvé c'est 90 euros avec frais de port.
vu que je viens de changer mes deux serrure avant (ça coûte un bras ) et que ça marche toujours pas ( help !!)
je vais garder mon deuxieme bras et mettre l'inter provisoire en définitif.
mon branchement d'inter provisoire fonctionne très bien depuis un mois,(au moins un truc qui marche sur mon pet)
des qu'il arrête de pleuvoir ou de faire super froid, j'attaque le roman photo, promis.
bon courage à tous.
bon courage à tous.
sylvain71- Membre
Qu’est ce qui ne fonctionne pas, la centralisation, précises
au départ, la porte avd ne s'ouvre plus, pas le choix je coupe l'anneau de porte...(j'ai des photos au cas ou )
la serrure avd était cassé a l’intérieur. bon pas de chance, je change la serrure en neuf et l anneau.
jusque la ok. le même jour je fais tomber la télécommande
zen, je remonte la clé qui était en petit bout.
voila ! c'est la que les emmerdes commence..
plus de centralisation à la télécommande,et pas moyen de synchroniser la clé.( j'ai changé les piles au passage et lu plein de tuto)
je démarre avec le code EKA, pas toujours facile a faire mais ça va.
pour info ma serrure avg avait déjà été refaite (j'en ai fais une avec deux) et ma deuxieme clé télécommande est hs.
je me rends compte que si je ferme de l’intérieur la porte avd, toute la voiture ferme.
mais si je ferme la porte avg à la clé ou de l’intérieur ça ferme pas le reste.
donc comme j'avais bricolé la serrure avg je l'ai changé par du neuf ce jour.
et bah ca fonctionne pas plus, toujours pareil.
sylvain71- Membre
voila la suite,
grâce à sassarrose mon problème de bouton est résolu, encore un grand merci.
j'ai toujours un problème de centralisation mais plus de problème d'alarme (détecteur de mouvement nettoyé) et un outstation qui déconne, c'est confirmé.
comme j'ai déjà forcé mon panneau de coffre et une portière, j'ai eu une idée, enfin j'ai trouvé sur une autre de mes voitures.
UNE OUVERTURE MANUEL DU COFFRE, sans devoir tout casser.
donc voila, j'ai pris un jeton en plastique, un bout de ficelle en nylon et des crochets de housse de siège.
les deux anneaux comme guide pour la ficelle,
une fente pour pouvoir démonter la plaque sans couper le fil
la moquette masque la fente,
j'ai coincé le jeton dans le coin pour ne pas l’accrocher quand je vais charger .
donc maintenant, même si j'ai plus de batterie je peux sortir le chien du coffre.
sylvain71- Membre
Super manip !
Merci d'avoir partagé.
merci,
bon j'ai fais avec de la récup c'est pas du grand art.
il y a moyen de faire mieux avec un câble et une gaine type vélo.
sylvain71- Membre
pour les prochains à qui ça arrive,
voici comme ouvrir une porte avant en super-verrouillage.
j ai juste démonté les charnières de la porte arrière,pas le faisceau. déportée de 15/20 cm suffit, la porte était soutenu et calée par dessous.
Des gants, du scotch pour la protection et une lame neuve.
le temps de dire quelques gros mots et c'est fini.
quelques légères rayures mais rien de méchant.
la panne: la petite pièces sous la blanche.elle sert au déverrouillage. donc serrure HS.
sylvain71- Membre
salut a tous.
même si parle un peut seul, c est pas grave.je suis super ravis.
mon problème de centralisation était la télécommande.
j'ai fais confiance dans mon désespoir a un site internet. "LE TELECOMMANDIER.COM"
et miracle ça marche
pour 60 euros, reprise de toutes les soudures, nettoyage, changement d'une résistance, etc...
super rapide, j'ai mis la clé à la poste mardi matin en tarif rapide et reçu samedi matin de la même semaine.
franchement bravo à eux.
sylvain71- Membre
sylvain71 a écrit:salut a tous.
perso, j'en connais un qui a envoyé 2 télécommandes, on est sur qu'elles sont arrivées puisqu'ils ont demandé une rallonge, et un mois après, sans nouvelles, on a appris qu'ils étaient vraiment désolés, mais ils ne savaient pas ce qu'elles étaient devenues....
» BOUTON COFFRE ARRIERE
» Batterie HS = galères à la chaîne
» [résolu]Vds coffre de bivouac
» consommation electrique => RESOLU mais....
» Fuite Clim , oui mais où (RESOLU)
