Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Capot AV verrouillé fermé !!!
Capot AV verrouillé fermé !!! Empty Capot AV verrouillé fermé !!!
Message  Midnight2B Jeu 14 Déc 2017 - 15:00
Avec le Pet les emm..... volent en escadrille, maintenant mon capot moteur est verrouillé, le câble n'est pas cassé, au mieux il dévérouille un côté (le gauche), quelqu'un aurait-il une idée pour ouvrir sans abimer...
Merci!!!!
Midnight2B
Midnight2B
Ville et code postal : BIGUGLIA
Capot AV verrouillé fermé !!! Empty Re: Capot AV verrouillé fermé !!!
Message  tototata1416 Jeu 14 Déc 2017 - 17:24
Le câble qui relie le côté gauche au droit passe sous la traverse supérieure derrière la calandre Wink
Tu ne pourras pas demonter celle-ci car il y 3 vis inaccessibles quand le capot est fermé Hit the wall
Faut essayer de crocheter le cable avec un cintre métallique ou fil acier bien plus rigide avec un crochet en bout et tirer ver toi.... Wink
Une fois ouvert, vire la calandre avant de fermer et essaye. Au moins si bloqué tu auras accès directement au cable de déverrouillage tongue
Met un long colson noir à demeure sur l'extrémité de la gaine Respect
Au moins le jour où le cas se reproduit tu n'auras que le colson à attraper et tirer....
Message  vénéto Jeu 14 Déc 2017 - 17:55
merci tototata1789 pour l'astuce Super !
quand çà m'est arrivé , j'ai démonté la tirette et tiré le cable par l'habitacle
Bravo
Tchin / Santé
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  tototata1416 Jeu 14 Déc 2017 - 19:46
Bah oui les gars, Wink pas con Tatotota1418 Laughing Laughing Laughing
Message  Midnight2B Jeu 14 Déc 2017 - 20:41
Merci les gars, j'ai tiré le cable en direct, mais il ne me dévérouille que le coté gauche...
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Ven 15 Déc 2017 - 17:21
Impeccable, j ai récupéré le câble sous la calandre, un petit collier au ça où... le top, merci les gars.
Midnight2B
Midnight2B
Message  Vincent lanth Lun 18 Déc 2017 - 11:01
+ 1 jeudi dernier.
J'ai crocheté le câble par la calandre pour ouvrir le côté D.
Puis démonté le clignotant G pour accéder au câble de commande de la serrure G. Tiré dessus et Zou, ouvert.
Vincent lanth
Message  Vincent lanth Jeu 16 Déc 2021 - 18:00
Et moi, cette fois c'est le coté Gauche qui ne s'ouvre plus.
Clignotant Gauche enlevé, j'accède à un des 2 câbles, sans succès. Ce doit être le câble de la serrure gauche.
Des idées à me soumettre ?
Je suis preneur.
Merci les amis.
Vincent lanth
Message  Philou57 Ven 17 Déc 2021 - 11:06
Bonjour j'ai eu le cas quand j'ai récupéré mon P38
j'ai réussi à l'ouvrir en débloquant les serrures capot.
j'ai démonté ces fameuses serrures, je les ai noyées de WD40 pour bien les dégripper,(attention il y a un contacteur électrique) j'ai mis de la graisse dans les serrures et fait couler du dégrippant dans les gaines/cables.
Depuis plus de problèmes
Philou57
Message  Vincent lanth Ven 17 Déc 2021 - 11:20
En m'y penchant calmement de jour, et en insistant, j'ai réussi.
Il m'a fallut tiré très fort avec une tringle solide. Un cintre en métal était trop faible.
J'ai posé un rilsan pour mieux guidé le câble afin qu'il ne saute plus de son arrêtoir.
Merci et bonne route.
Vincent
Vincent lanth
