35 €
Presentation Skan2125
+6
nicoco
Phil77510
Kiwi45
David67
Skan2125
10 participants
Presentation Skan2125 Empty Presentation Skan2125
Message  Skan2125 Sam 18 Nov 2017 - 17:33
Nouveau sur le Forum, mais j'ai beaucoup utilisé les infos contenus durant mes recherche d'un P38. Maintenant que c'est fait (j'ai acheté un P38 2.5 année 2000 200000km )je m'inscrit avec plaisir pour partager mes futures expériences technique et pas que (on l'emmene en Tunisie en décembre pour voir ce qu'il vaut vraiement en TT .... je rigole je vais y aller mollo ;-)
Sinon je ne suis pas loin de Narbonne, j'ai une activité lié au 4x4 (on fabrique des véhicule de voyage tout terrain... ça va de l'Hilux à lUnimog.... donc pas mal de Defender passent chez nous en plus de mon 130 300 TDI) . C'est mon premier Land qui ne soit pas un DEF.... et j'ai passé quelques année a faire de la stratégie moteur en innov chez un constructeur ... bref je ne suis pas un fan d'electronqiue embarqué en voyage (plus pour des raison de réparabilité que de fiabilité) mais je pense pouvoir gérer le P38 (quoique j'ai deja vu des choix de conception tres discutable sur cette machine ...)
Mon P38 à ete pas mal entretenu, j'ai bien testé et regardé cette semaine et j'ai listé une petite série de travaux et enquêtes diverse :
- Vidanges boites (je n'ai pas trouvé de trace dans le dossier du précedent possesseur)BT de transfert pas de soucis (c'est la meme que les DEF) mais la boite auto sera une première . Je commande les crépines (merci pour le post en question , c'est top)
- Vitre conducteur : sautille au mlieu en remontant
- Toit ouvrant : pas ouvert depuis 6 ans ... il me semble mal fermé ... il doit y avoir un loup
- Clim HS
- Ventilation : Etonnant phénomène. le coté gauche sort tjs du chaud et le coté droit que du froid, indépendamment du réglage qu'on peut faire sur l'afficheur....la vitesse de venitlation est ok
- Convertir un hawkeye pour le Range
- Etudier le passage en démarrage australien
Pour l'instant c'est tout .... (pas mal pour un véhicule bien entretenu ;-) ...la pompe gasoil, pompe a eau... ressort à la place des boudins ...tous effectué par l'ancien propriètaire.
Coté roulage il roule peper nickel .... j'ai pris quelques chemin aujourd'hui ... en courte il est terriblement efficace ... on va bien s'éclater
Au plaisir,
Skander
Skan2125
Ville et code postal : Montredon des corbiere 11100
Presentation Skan2125 Empty Re: Presentation Skan2125
Message  David67 Dim 19 Nov 2017 - 0:50
Bienvenu Smile
David67
David67
Message  Kiwi45 Dim 19 Nov 2017 - 1:16
Bienvenu Smile
Kiwi45
Ville et code postal : Paris 75015
Message  Phil77510 Dim 19 Nov 2017 - 7:00
Bonjour et bienvenue
Phil77510
Phil77510
Message  nicoco Dim 19 Nov 2017 - 21:05
salut!!
nicoco
Ville et code postal : vergeroux
Message  BROUILLET PASCAL Sam 25 Nov 2017 - 11:42
Message  mypacha Sam 25 Nov 2017 - 16:16
[quote="Skan2125"]Bonjour,
Coucou tu dois avoir les mélangeurs qui déconnent. 2 d'un coup ? vérifie le 3°, c'est celui qui fait varier les positions (avec les boutons de l'HEVAC) 1 ça se vend par paquet de 3 (faisceau commun) et, surtout, si tu pars à changer les 3, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber les combines et tomber carrément la planche de bord et en profiter pour changer les joints toriques du chauffage et vérifier le radiateur et toutes les merdouilles possibles (ampoules à ,changer, fils qui se promènent , boutons qui déconnent).
par contre avant de se lancer dans le truc, comme il y en a 2 qui semblent merder, j'aurais tendance à vérifier l'HEVAC qui pourrait être la panne commune.
Message  Skan2125 Sam 25 Nov 2017 - 21:46
[/quote]
Merci tout le monde et merci Pacha pour le conseil, mais je n'en suis pas là ;-) J'ai déja fait la vidange des boites (y en avais besoin, je metterai des photos sur le tuto car j'ai eu un cas singulier) et fais avec un AR à Lyon (800km à 130, regulateur, conso 10.8 ... ça se presente bien). Prochain chantier : toit ouvrant et vitre conducteur (histoire d'assurer l'etancheité et le coté pratique). Aprés un AR à Tozeur pour le fun et janvier j'attaque la ventilation.
Skan2125
Message  Skan2125 Sam 25 Nov 2017 - 21:51
Ahhh oui ... une photo du P38 (avec mon 300 tdi derrière )!
Presentation Skan2125 Kimg4012
Skan2125
Message  pigeon_voyageur Mar 28 Nov 2017 - 14:16
Bienvenue !
J'ai quelques pièces de toit ouvrant si tu veux.
Les pièces de guidage en plastique ont pété sur le mien et j'ai changé le toit complet.
Du coup, j'ai les glissières et un moteur en stock.
Message  patrick83 Mer 29 Nov 2017 - 18:55
Bienvenue !
attention quand même à ton transfert, ce n'est pas du tout les mêmes que les Def...
Message  Skan2125 Ven 1 Déc 2017 - 20:43
Merci Pigeon voyageur, je crois que j'ai le meme défaut de guidage. j'ai trouvé un toit complet et des guidage sur ebay. je me tâte :-)
Skan2125
Message  Skan2125 Ven 1 Déc 2017 - 20:45
Oui Patrick tu as raison... mais pas d'inquiétude. J'y vais tres mollo avec le p38. C'est beaucoup de route de tous les jours et un peu d'autoroute. La piste c'est occasionnel mais il grimpe bien !
Skan2125
Message  pigeon_voyageur Sam 2 Déc 2017 - 12:07
J'ai acheté des guidages sur Ebay.
2 tentatives, à 6 mois d'intervalle.
Dans les 2 cas, les pièces n'ont pas exactement la bonne forme et du coup, elles ne coulissent pas dans les rails. Le toit ne bascule pas...
En gros, ça va pas du tout.
J'ai essayé de les retailler ou de les ajuster pour que ça fonctionne. Je n'ai pas réussi, bien qu'en y passant pas mal de temps.
A chaque fois, j'ai demandé aux vendeurs EBay de me rembourser.
Je n'ai pas tenté les versions en provenance des US qui coûtent vraiment plus cher.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Déc 2017 - 12:44
Autant racheter un toit ouvrant d occasion
Message  Terremerair Dim 3 Déc 2017 - 20:16
Coucou  Skan2125
Je viens d arriver aussi sur ce forum ... on s est deja croise (achat un arceau / bache de benne 110 HCPU)
Au plaisir de se re croiser.
Terremerair
Terremerair
Ville et code postal : 17 / 56
