TUTO - Réparation casquette compteur décollée
Si comme moi, votre casquette est décollée et "baille" au dessus du bloc d'instruments, voici ma technique pour réparer :
- Démonter l'habillage intérieur de la casquette (pour cela, il faut aussi démonter le cache colonne de direction)
- Se munir d'une perceuse et d'une mèche de 2mm.
- Plaquer l'habillage de la casquette contre la structure en plastique
- Tout en gardant l'habillage plaqué, percer un trou tous les 3 cm dans le bord caché de l'habillage ainsi que dans la structure plastique, et faire tout le tour de la partie décollée.
- Couper un morceau de fil de fer assez fin et le faire passer dans le premier trou, puis serrer à l'aide d'une petite pince en maintenant l'habillage bien plaqué contre la structure.
- Répéter l'opération pour chaque trou.
Voici ce que cela donne sur la mienne :
C'est invisible lorsque l'habillage intérieur est en place :
Bonne journée à tou(te)s
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Re: TUTO - Réparation casquette compteur décollée
Impec ton astuce
botien- débutant en panne
pas con du tout
laurent37- débutant en panne
Et pourquoi pas un peu de neoprene et des mini colliers rilsan?
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
» CASQUETTE BLOC COMPTEUR
» recherche casquette de compteur
» Vends casquette de compteur NEUVE- VENDUE
» Réparation tdb
» [TUTO] Réparation resistance pulseurs de chauffage
» Réparation tdb
