Re bonjour d'un lyonnais
Phil77510
Steffan17
Je me prénomme Philippe, 55 ans et je suis de Lyon.
Voici ma nouvelle présentation après un séjour pro à l'étranger.
J'avais vendu mon pet avant de partir et, devinez quoi, je récupère le même à mon retour :-)
Mais c'est une épave...
Je connais bien le gars à qui je l'avais vendu et je pensais qu'il en prendrait soin, mais ce n'est pas le cas.
Le Pet à servi a transporter du bois, des gravats et des poubelles. Je ne vous dit pas l'état intérieur...
La batterie est morte... (ça c'est une bricole)
Le verrouillage des portes ne fonctionne plus...
La ligne d'échappement est percée de toutes parts...
La suspension pneumatique est bien entendu HS...
Le premier examen montre compresseur foutu et partie inférieure du boudin ARD fondue (suite aux pb d'échappement)
Mais le pire c'est le niveau d'huile moteur...
Vous croyez que l'homéopathie c'est bon pour un pet ?
le seul avantage, je l'ai payé un apéro !
Donc les premières urgences sont les vidanges, l'échappement et la suspension
Après il va falloir que j'investisse dans un nanocom.
Re: Re bonjour d'un lyonnais
La personne à qui tu l'a vendu l'a pris pour une camionnette
T'as du boulot et la ligne D'echapement sa coûté chère, j'espère que ton voyage professionnel ta bien rapporté
En tout cas bon courage
tu pourrais nous posé des photos
Steffan17- Membre
Ville et code postal : Paris
Merci Stephan,
Oui le déplacement pro était très intéressant.
Je ne manquerais pas de poster des photos dès que je pourrais remettre le Pet sur les chemins :-)
Bonjour et bon courage
Phil77510- membre actif
Toby 63- débutant en panne
Bon courage Phil pour cette remise en état.
Peut-être à bientôt sur les chemins ou à un rasso local
ps: moi aussi je mets du bois dedans... C'est pas fait pour ?
pigeon_voyageur- pet lover
Salut Phil.. ...si besoin d'un coup de main je suis pas loin
Merci Superwam :-)
Quelques nouvelles du jouet
Vidange : OK, récupéré 10l de goudron...
Echappement : NOK, remplacé les 2 tubes arrière, mais au montage casse du silencieux intermédiaire... Réparation à l'africaine en attendant de le changer
Suspension pneumatique : presque OK, boudins remplacés, bloc EV révisé. Elle monte et descend bien. Reste à priori juste une petite fuite qqpart..
Moteur : OK, tourne nickel, le Pet est revenu sur Lyon :-)
Reste qq bricoles mais rien de grave
Des photos courant semaine prochaine
Bon début de semaine à toutes et à tous
Bienvenu
David67- débutant en panne
» un lyonnais de plus
» Un nouveau lyonnais
» Bonjour a tt les fan du P38 :)
» Presentation de Titou Road le Lyonnais
» probleme chauffage sur p 38 2.5 td
