Tuyau injecteur qui sort de son emplacement
Bonjour,voilà mon problème,j ai changé ma pompe à carburant,et depuis j ai le problème que le tuyau du 1 injecteur saute.j ai mis 1 riselan et c est celui de la pompe àinjection qui saute,j ai mis 1 riselan et maintenant c est au tour du 2 injecteur(en partant du radiateur les 2) tout mes tuyaux sont neuf.quelqu un peut il m aider svp,merci
gines26- débutant en panne
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Re: Tuyau injecteur qui sort de son emplacement
J ai mis les riselans car j etais sur la route(pour me depanner,pour rentrer chez moi)car j avais le compartiment moteur plein de gazoil et la route aussi).est ce que ça peut venir de la pompe à injection.merci
Ou ce peut il que je me suis trompé en rebranchant les tuyaux sur la pompe de gavage
Vous etes tous parti en vacances!!!
Merci de m avoir lu
bah oui mais il n'y aurait pas un limiteur de débit sur la pompe et qui serait bouché? le diamètre des durits de retour de gasoil trop grand ?
Bonjour sassarose,ou ce trouve ce regulateur de debit sur la pompe(je ne suis qu 1 petit mecano),pour les durites de retour 3.2 mm elles ne sautaient pas avant que je change la pompe de gavage.est ce que j aurai pu me tromper en remontant les 2 tuyaux de la pompe de gavage(ce qui m etonne car ya 1 court et 1 long)mais bon j ai pu me tromper.
Ps:c est gentil de m avoir repondu
Tu enlèves le tuyau du filtre à gasoil et tu mets le contact, tu verras bien si ça coule
Oui ça coule bien
Cette semaine je dois recevoir 1 pompe à injection d occase(achetée 100 livres),j ai acheté 1 pochette de joints(kit),je vais essayer de la refaire.j ai vu 1 video d 1 gars du perou qui explique bien comment faire.peut etre ke ça viens de la pompe à injection.
Tu as descendu le réservoir ou fais la trappe? Tu as pu pincer le retour gasoil... les retours injecteurs arrivent sur le dessus de la pompe, il y a un clapet régulateur de pression d'après ce que j'ai compris
Bonsoir sassarrose,j ai fait la trappe,d accord je regarderais samedi prochain,car là je suis parti pour 1 semaine(travail),je te remerci.bonne soirée
Bonjour tout le monde,suite aux problèmes de mes tuyaux de retour gazoil qui sottait de mes injecteurs,j ai racheté 1 pompe de gavage(l autre a 2 semaines).donc c était la pompe de gavage qui avait 1 défaut,car tout marche comme sur des roulettes.
» Tuyau retour gazoil sur injecteur qui saute
» Porte injecteur (raccord tuyau retour Go cassé)
» remplacement du compreseur
» tuyau pour tuyau pneumatique
» jauge a carburant fantaisiste...
