Problème Boite auto à froid
Bonsoir
Voila le problème, lorsque je démarre le pet à froid, je passe en marche arrière , j'accélère et la il recule mais en mode escargot .
Idem en marche avant.
Après 3 minutes c'est déjà beaucoup mieux
puis après 5 minutes tout est ok il fonctionne nickel
Ce problème parle t il à quelqu'un ?
merci pour vos retour
Xav
Xav
electroxav- Membre
Ville et code postal : france
Re: Problème Boite auto à froid
Bien laisser chauffer nos
preboul- pet lover
Et y mettre de l'huile
oui je vais une bonne vidange et refaire les niveau
electroxav- Membre
Et si ça persiste, voir su côté de la sonde de t° de la BVA, et de la sonde de t° d'eau
sassarrose a écrit:Et y mettre de l'huile
+1 et la bonne
» probléme boite auto sur 2.5
» problème boite auto
» Problème boite auto
» problème boîte auto
» Probléme boite auto 4.6L
