-28%
229.99 € 318.99 €
Capteur de hauteur ancien et nouveau modèle
Capteur de hauteur ancien et nouveau modèle Empty Capteur de hauteur ancien et nouveau modèle
Message  Range83 Sam 27 Mai 2017 - 18:49
Ayant des modèles anciens sur mon pét et des nouveaux modèles de dispo j'ai comparé avec mon ohmmètres la différence des deux génération et on peut s’apercevoir en variant leurs positions que leur résistances sont différente.... je pensais au début juste rallonger la connectique qui est plus courte sur les nouveaux.... mais du coup les valeurs transmissent seront surement hors valeurs acceptées.
Je n'ai pas trouvé de post parlant de ces différences... une idée à creuser pour updater nos pét.
J'ai aussi la drivebox qui va avec le véhicule sur lequelle j'ai récupéré les capteurs. Serait il le moyen de changer les capteurs. quelqu'un a t'il dejà fait cette opération...
Merci d'avance
Thierry
Range83
Range83
Ville et code postal : Var
Activité / Fonction : indépendant
http://www.mt-graphic.fr
Capteur de hauteur ancien et nouveau modèle Empty Re: Capteur de hauteur ancien et nouveau modèle
Message  sassarrose Dim 28 Mai 2017 - 20:03
À mon avis, juste un problème de connectique, après tu recalibres en fonction, le calculateur s'adaptera. La méthode donnée par Lucmat, 3 ou 4 crics, tu montes à la hauteur voulue et tu enregistres les valeurs dans le calculateur, tu répètes l'opération pour chaques hauteurs, accès, standart, autoroute et haute. Le plus simple pour le faire étant le nanocom. Pas besoin de changer de driveboxe non plus. Par contre, note bien les valeurs enregistrées dans le calculateur pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Ou prendre un autre calculateur. Ou mieux encore Rolling Eyes les capteurs appropriés.
