Bizarrerie eas
J74
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bizarrerie eas
sassarrose a écrit:Si tu ne veux pas te glisser en dessous, tu enlèves la roue et le pare boue, le changement du boudin est encore plus simple, tu seras arrêté un peu plus longtemps au stand
ne pas oublier d'enlever les goupilles (en haut et en bas) quand on a jamais fait, ça ne saute pas vraiment aux yeux..... c'est vrai qu'après on se demande comment ça pourrait tenir, mais vraiment à l'arrière c'est de la rigolade.
Re: Bizarrerie eas
Est ce qu il faut privilegier une marque ?
Je crois qu il vaut changer les agraphes
Est ce qu il faut prevoir autre chose ?
J74- débutant en panne
Ville et code postal : Haute savoie
Re: Bizarrerie eas
J74 a écrit:Est ce qu il faut privilegier une marque ?
Si ton ne fait que de la route, les Dunlop sont la monte d'origine
Arnott si tu fais du TT....
Exemple Dunlop:
http://www.island-4x4.co.uk/spring-rear-dunlop-rkb101460-p-6.html
Ou
https://rr-evolution.com/epages/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19/Products/RKB101460
Exemple Arnott:
https://rr-evolution.com/epages/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19/Products/GEN2-AR1
Oui, évidemment remplacement des agrafes (2 par boudin) ....
Exemple:
http://www.island-4x4.co.uk/spring-fitting-rear-anr1148-p-3107.html
Moi j'ai graissé les agrafes et les supports en contact des boudins avec de la graisse silicone GEB pour les démonter un jour ou l'autre ....
Re: Bizarrerie eas
Il faut des chandelles qui montent jusque combien ?
Re: Bizarrerie eas
Quelle histoire !
Si Bloc, ECU et DB identique PI et PII, est ce le cas des capteurs de hauteur ?
Sur mon PII, j'ai des capteur différent du modèle PI qui lui n'a pas de prise sur le capteur, mais au bout d'un câble.
Sont ils compatible ?
J'ai testé un capteur PI et le Pet s'est couché de côté. Je n'ai pas insisté, j'ai remonté le capteur d'origine. Mais comme il n'est pas au top, il va me lacher un jour.
Bonne route.
Quelle histoire !
Bonne route.
Vincent lanth- débutant en panne
Re: Bizarrerie eas
Desole des quetions qui viennent l une apres l autre
La graisse est insipensable ou c est un plus pour le demontage ?
Re: Bizarrerie eas
Je dois etre un ane
J ai essaye et je n y suis pas arrive
Comment monter suffisamment le range?
Impossible avec le cric d origine
J ai essaye avec un cric standard mais la encore pas assez haut
J'ai enlever le garde boue mais l acces a l agraffe superieure etait impossible et je ne voyais pas la durite
Donc je suis dans la merde !!!!!!
Je suis preneur de tout bon conseil !!!!!
Re: Bizarrerie eas
bah tu mets des cales en bois sous ton cric? pour l'arrière tu te mets au milieu de la traverse d'attelage et devant sous le berceau vers le radiateur avec une cale en bois
Re: Bizarrerie eas
les tutoriels devraient t'aider, tu les as lu
Re: Bizarrerie eas
Voila tout est regle
Un garage m a monte les boudins
Un petit coups d eas unlock et c est reparti
Merci a tous pour vos conseils
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
