-25%
599 € 799 €
GROGNEMENT A LA RETENUE
GROGNEMENT A LA RETENUE Empty GROGNEMENT A LA RETENUE
Message  GRIZZLY06 Mar 16 Mai 2017 - 19:44
Bonjour a tous,
J'ai un grognement très net des que je lâche l’accélérateur, et uniquement dans ce cas , et ce que que soit le rapport engagé. (255 000km)
Ca pourrait donc être:
Pont Av- Pont Ar- Les deux- pignons Prise constante de la BV- Roulement de Transfert. je ne crois pas que cela provienne des Arbres, l'AV est neuf, l'Ar est en bon état, sauf qu'il est impossible de graisser le croisillon, la tête de la pompe a graisse ne passe pas..., mais pas de jeux
Dans quel ordre mettriez vous ça?
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Ville et code postal : SUD EST
GROGNEMENT A LA RETENUE Empty Re: GROGNEMENT A LA RETENUE
Message  cambouis 14 Mer 17 Mai 2017 - 8:27
commence par faire les vidanges de ponts et BT et inspecte l'huile pour voir si il y a de la limaille ..... moi ,ca a quasiment fait disparaitre ce bruit sur le mien ,mais j'avais pas de limaille .....
Message  GRIZZLY06 Mer 17 Mai 2017 - 17:45
Je vais le faire, c'est effectivement un bon début.
Tu avais combien de bornes?
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  cambouis 14 Jeu 18 Mai 2017 - 8:24
270 000 KMS ...... et un niveau notoirement insuffisant dans le pont AV ! le garage qui "entretenait" le Pet ne devait pas savoir qu'il y a de l'huile dans les ponts ,vu la couche de merde sur les bouchons ! autre détail "amusant " le filtre a huile etait du mauvais modéle ,monté a fort et écrasé , et il manquait un joint torique .......par contre huile 100% synthése bien chére !
Message  GRIZZLY06 Jeu 18 Mai 2017 - 19:27
Je vois, inutile de donner les coordonnées de ce bricolou Rocket Fire
Moi, je m'y colle (a mes vidanges) dès que j'ai un moment, et je rendrai compte à la communauté du résultat.
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  cambouis 14 Ven 19 Mai 2017 - 8:12
Sad oui .....un joli "centre AD" !
ah détail: j'ai mis de la EP 80/90 total .
Message  patrick83 Dim 21 Mai 2017 - 22:06
Roulement avant de BT hs et/ou croisillons d'arbre mort.
Les roulements grognent en retenus et les croisillons non graissés du tout ça fait maxi 10 000 km
Message  GRIZZLY06 Lun 5 Juin 2017 - 17:58
Bon ben c'est règlé, cardan de nez de pont AR complètement desserré Laughing
ça a trainé un peu l'histoire, mais par flême de me coucher en dessous, j'ai réfléchi... Grognement apparu quasi subitement, d'abord très léger, puis s'aggravant rapidement... puis en tirant le frein a main, ça disparait scratch
ce serait donc plutôt sur la partie AR, puisque le frein à main freine l'arbre AR.
Je me suis donc couché sous le pet, à l'AR, et la constat immédiat. En  plus les 4 boulons de cardan en place sont en Diamètre 7, les alésages en 9.5 affraid
Merci l'abruti qui a fait ce montage, c'est miraculeux que ça n'ai pas bougé avant.
Bref le grognement a totalement disparu, j'ai remonté au loctite en attendant les boulons qui vont bien.
Je vais quand même vidanger tout, car du coup, le baratin du vendeur qui m'affirmait l'avoir fait , j'y crois un peu moins..
Je crois que le  sujet est clos, merci encore pour vos suggestions.
GRIZZLY06
GRIZZLY06
Message  cambouis 14 Lun 5 Juin 2017 - 18:12
bon ,ca va ! tu t'en sors plutot bien ......... oui tout vidanger me semble etre une bonne précaution ! quand j'ai un doute je vidange dans des gamelles propres (bidons de 5L de liquide lave glace coupé ou autre ) pour voir si je trouve quoi que ce soit de suspect (limaille ou autre )
