phares longues portées
Hello,
quelqu'un peux-t-il me renseigner comment on fixe 2 longues portées sur le pare-choc ??
Existe-t-il une barre ou autre chose.
Merci pour vos réponses.
Fab
Fab
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: phares longues portées
A bar ou pare bufle à ma connaissance, sinon il faut percer le pare choc et les mettre dessus.
Ton pare choc est demontable en cinq minutes....deux ecrous sous les bumperettes du pare choc...les anti brouillards a debrancher et sous chaque passage de roue un clip a defaire......trace ou tu veux fixer let anti lapins....demonte le pare choc...tu verras que le support tole vient avec....perce...boulonne...et remonte...
Et en 2 heures quand tu as une vis (torx) qui pète. Moralité : noyer au wd 40 un jour avant.superwam a écrit:Ton pare choc est demontable en cinq minutes....deux ecrous sous les bumperettes du pare choc...les anti brouillards a debrancher et sous chaque passage de roue un clip a defaire......trace ou tu veux fixer let anti lapins....demonte le pare choc...tu verras que le support tole vient avec....perce...boulonne...et remonte...
Hello,
merci à tous pour vos réponses!!
C'est super d'être aidé!
Je vais my mettre et vous donner des nouvelles dès que c'est fait.
Je vais même essayer de poster une photo.
A++++
Fab
A++++
Fab
fab- Membre
» longues portées
» Branchement longues portées
» Faisceau d'antibrouillards et feu longues portées...
» Pare-buffle et longues portées d'origine LR pour P38
» vive les longues portées....bien placées...mouarffff
