Le Deal du moment : -55%
49.99 €
quel joint de plateau d'admission?
quel joint de plateau d'admission? Empty quel joint de plateau d'admission?
Message  pitt Dim 7 Oct 2012 - 12:19
bonjour,j'envisage de changer mon joint de plateau d'admission,j'ai entendu qu'il fallait éviter certains models(problème de revetement qui se décole sur le joint)que me conseillez-vous comme joint;faut'il le monter à la pate à joint ou bien à sec?.je pensais aussi peut-etre remplacer les poussoirs hydraulique tant que c'est ouvert;(faut il simplement démonter les rampes de culbus ou bien y t'il d'autres pièces à démonter?)merci pour vos réponses. Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
quel joint de plateau d'admission? Empty Re: quel joint de plateau d'admission?
Message  Philclaud Dim 7 Oct 2012 - 14:45
J'ai pris de l'origine et montage a sec.
Pour tes poussoirs cela dépend de s'ils font de bruit ou pas et de ton kilomètrage. Regardes plutot l'état de ton arbre a came, c'est généralement lui qui s'use en premier.
Bon courage
Phil
Philclaud
Ville et code postal : MONTPELLIER
Message  pitt Dim 7 Oct 2012 - 17:07
merci de ta réponse,tu peux me dire si le joint d'origine est couleur alu ou si il et enrobé de noir?pour le kilométrage mon range en à 140000 et c'est parce-que j'ai un petit bruit (genre fuite de collecteur )que je pensais éventuellement aux poussoirs.
pitt
pitt
Message  Philclaud Dim 7 Oct 2012 - 19:57
bonsoir,
Le mien est noir. Quand aux poussoirs s'ils font de bruit cela ne ressemble pas à une fuite mais a un claquement style culbuteur qui tappe. C'est d'ailleur le cas Embarassed
En plus à 140 000 Km s'il n'a pas été martyrisé ton moteur est neuf Very Happy
Mais pk veux tu changer le joint du plateau d'admission ?
Bonne soirée
Phil
Philclaud
Message  pitt Mar 9 Oct 2012 - 18:46
parce-qu'il y a une fuite de ldr dans le passage d'eau sur la culasse de gauche.merci et bonne soirée!! Coucou
pitt
pitt
