Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pb compresseur/courroie de clim
pb compresseur/courroie de clim Empty pb compresseur/courroie de clim
Message  btsero11 Sam 8 Avr 2017 - 6:27
depuis que j'ai mon PET, je n'ai jamais pu tendre correctement la courroie de la clim  (diesel). j'arrive en position maxi du tendeur avant que cette dernière ne soit tendue "à mon goût".
Du coup ça a tendance à patiner, et cela fait deux fois que je perds la courroie.
Le compresseur est bruyant,il produit des claquements qui me semblent bizarres. La poulie tourne sans bruit et sans jeu à vide (non embrayé)
J'ai déjà changé le galet, toujours pareil.
J'ai essayé d'acheter une courroie un poil plus courte, je n'ai pas pu la monter.
Je me demande si un précédent propriétaire a monté un compresseur légèrement différent au niveau du diamètre de la poulie.
Quelle est la meilleure solution pour trouver un compresseur qui va bien et qui fonctionne?
Avez-vous les ref compresseur et courroie?
Merci.
pb compresseur/courroie de clim 20170410
btsero11
pb compresseur/courroie de clim Empty Re: pb compresseur/courroie de clim
Message  sassarrose Sam 8 Avr 2017 - 8:14
Air Con Belt BMW Diesel 2.5 STC2326 STC3397
Air Con Compressor (Denso) JPB101330
Air Con Compressor 2.5TD BMW (Hella) ERR4375 LR029640
Air Con Compressor Loom (Genuine) YMQ104590AA
Message  cambouis 14 Sam 8 Avr 2017 - 8:32
vu ce que tu dits ,c'est surement le compresseur qui est HS ! ca fait longtemps que j'ai viré courroie et galet sur l'Hastings de ma femme ! l'embrayage bloquait par intermitence et ca faisait des plats sur la courroie ....
Message  btsero11 Dim 9 Avr 2017 - 7:15
Merci pour vos renseignements.
Il me reste à trouver un compresseur. 2 possibilités soit neuf ça démarre vers 250 euros, soit d'occasion on en trouve à moins de 100 euros, mais dans quel état d'usure?
Si vous avez une info pour ça...
A bientôt.
btsero11
Message  btsero11 Dim 9 Avr 2017 - 7:47
j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.co.uk/itm/2000-Land-Rover-Range-Rover-1994-To-02-2-5-Diesel-Air-Con-Pump-Compressor-447200/192147503510?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D40656%26meid%3D2a1c74d38dc34f79a2c8c2c5eb7b350e%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D122406015622
ça me parait pas mal.
Qu'en pensez-vous?
btsero11
Message  cambouis 14 Dim 9 Avr 2017 - 9:15
c'est de l'occase ! il a une sale gueule ,mais ca ne veut rien dire ......par contre pour l'essayer ,tu vas etre obliger de faire une charge de gaz et ca ,ca a un cout ..... il peut aussi fonctionner 6 mois et .................. couac !
les compresseurs de clim (que que soit la bagnole ) sont des piéces plutot fragiles ....
Message  btsero11 Lun 17 Avr 2017 - 15:18
je vais finalement opter pour un compresseur reconditionné garanti 2 ans.
Pour que la garantie fonctionne, il faut que je change le filtre déshydratant ANR1374.
Je vais aussi changer les joints toriques sur le compresseur et sur le filtre, quelqu'un aurait-il les références? je ne les trouve pas.
Merci.
btsero11
