Kit roulement Blue Print : Connaissez vous ?
Je dois changer mon roulement avant gauche. Je vais changer le droit en même temps.
Comme je n’ai pas de presse, et plus de boulot depuis peu, je pensai monter 2 moyeux d’occas. en attendant des jours meilleurs…
Et j’ai trouvé ceci :
https://www.amazon.fr/Blueprint-ADJ138218-BLUE-PRINT/dp/B00P53O6VG/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1490690936&sr=1-3&keywords=FTC3243
et
https://www.amazon.fr/Blueprint-ADJ138217-BLUE-PRINT/dp/B00P53O6FM/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1490690972&sr=1-4&keywords=FTC3226
Quelqu’un parmi vous connaît il ?
Qu’en pensez vous, sachant que le prix indiqué est + de 100 € moins cher que de l’OEM…
Bien sûr, si quelqu’un à un autre plan pas cher je suis preneur !
Comme d’hab, merci d’avance pour vos réponses
et
purplehaze- Membre
Ville et code postal : lille
Re: Kit roulement Blue Print : Connaissez vous ?
pour moi "blue printed " est un terme anglo/américain qui corresponds a du rénové ..... c'est a dire un roulement neuf dans un moyeu d'occase ,ce qui t'evite de t'emmerder a monter le roulement (délicat a extraire sur le P38) ......
pour mon bateau (Christ-craft équipé d'un V8 marinisé ) on me proposait un moteur "blue printed " aux USA .... le hic ,c'est que le bloc etant fendu ,je ne pouvais pas récupérer la consigne .
cambouis 14- pet lover
Salut cambouis 14, merci pour ta précieuse réponse. grâce à toi, je comprend mieux le prix et j'ai appris une nouvelle expression qui pourra m'être utile pour d'autres recherche.
je pense que je vais commander, cela me parait la meilleur solution pour moi.
purplehaze- Membre
Personnellement j'en ai commandé sur eBay.
C'est fabriqué par Bielstein Group (Comme Febi Bielstein), et donc en Allemagne, c'est 100% neuf et en plus c'est garanti 5 ans.
Le tout pour 150€ (j'en ai même trouvé un sur Oscaro pour 106€, mais ces abrutis de la Poste ont explosé le colis et n'ont même pas osé me le présenter...).
Donc, tant que je n'ai pas de presse de 50T pour m'emmerder à mettre un roulement à 100€, pour moi c'est l'idéal...
En plus si ce n'est pas fabriqué en GB c'est carrément un avantage, ça risque donc de faire plus de 150.000 kms.
JCA2- membre actif
JCA2- membre actif
hlr- pipelete irrécupérable
Hello !
Moi j'ai pris ceux-là, vendu par RTG et garantis 5 ans :
https://www.ebay.fr/itm/Blue-Print-Wheel-Bearing-Kit-ADJ138218-BRAND-NEW-GENUINE-5-YEAR-WARRANTY/173366308713?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
idem pour le ADJ138217, mais prix légèrement différent..
Je ne sais pas si c'est lié, mais une des "jupes" avait pris un coup pendant le transport et le trou de la sonde était légèrement décalé de 2mm.
Donc avant serrage du moyeu bien vérifier que le capteur ABS s'insère bien à travers le trou, moi j'ai du tout redémonter pour mettre un petit coup de Dremel...
JCA2- membre actif
Attention les prix varient souvent, le port est d'environ 10€.
JCA2- membre actif
Merci,JCA2 a écrit:Attention les prix varient souvent, le port est d'environ 10€.
C'est vrai que ça a l'air interressant...reste à voir la durabilité de l'ensemble.
hlr a écrit:
Merci,
Fabriqué par Bilstein Group et garanti 5 ans (a mon avis c'est plutôt 2 comme Blue Print)
Alors que la piece LR FTC3243 à 650€ n'est garantie qu'un an...
JCA2- membre actif
Sinon faut les prendre chez lrs concept ,je les ai pris là-bas pour mon pet le prix était dans les 320 ou 350e je crois
Land Max- Membre
Ville et code postal : Collobrieres
Land Max a écrit:Sinon faut les prendre chez lrs concept ,je les ai pris là-bas pour mon pet le prix était dans les 320 ou 350e je crois
A ce prix là tu en trouve effectivement partout (et OEM c'est souvent Britpart).
Là c'est 160€.
D'ailleurs ils font aussi les Blue Print à 210€, ce qui est effectivement très raisonnable pour un revendeur français.
JCA2- membre actif
Oui c'est les prix moyen , mais c'est pas du brittpart. Je ne monte plus cette marque la qualité est vraiment pas top je trouve après c'est pas chère . Maintenant je monte soit du bearmach ou de OEM.
Après c'est sur a se prix vaut le coup d'essayer et de voir la durée
Land Max- Membre
» roulement de roue
» Roulement de roue avant
» Roulement BV manu
» Bruit de roulement
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» Roulement BV manu
