Mauvais demarrage a chaud 2.5 dt
Bonjour j ai un soucis sur mon pet .a froid il demrre tres bien une fois le voyant de chauffe eteint il tourne comme une motre par contre une fois chaud au redemarrage il n y a pas le voyant de chauffe qui s allume et la obliger de faire tourner le demarreur 8 a 10 seconde pour qu il redemarre .quelqu un aurai une idee ?merci
Didi063- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Issoire
Re: Mauvais demarrage a chaud 2.5 dt
En donnant un peu d'avance..
https://www.rangeroverp38.com/t364-tutorial-re-calage-de-pompe-injection-m51
Ou en ajoutant un relai de préchauffage à chaud.
https://www.rangeroverp38.com/t1782-tuto-systeme-de-prechauffage-a-chaud
Salut merci de ta reponse le sujet et tres interessant
mais je n arrive pas a ouvrir les photos .a tu une solution ?merci
Pour y avoir accès, tu dois avoir posté 10 messages ...
Décidément, c'est un peu une maladie sur les 2.5l, et je n'échappe pas à la règle ...
woodycrasy- Membre
Ville et code postal : Frejus 83
As tu choisi une solution ?
woodycrasy- Membre
Puget ville doit être agréable en cette saison
aurai jei dis une connerie
Bah nonsassarrose a écrit: aurai jei dis une connerie
Mais il pose une question pour se débrouiller, pas pour qu'on est encore l'excuse de prendre l'apero !
Bah oui, mais si on commence par laisser passer des occasions de prendre l'apéro
ne t'inquiètes pas Patrick, quand je vais enfin avoir le temps de m'occuper de mon P38, on aura souvent l'occasion de prendre l'apéro ensemble ....
woodycrasy- Membre
» Mauvais démarrage à chaud
» Prb demarrage a chaud 2,5 DT
» tuto systeme de prechauffage a chaud
» Démarrage difficile à chaud
» démarrage à chaud
» démarrage à chaud
