A vendre P38 2.5 boîte manuelle 1999
P38DINO
Range rover de 1999 noir cuir noir. Tout fonctionne très bien a part la climatisation ( radiateur HS )
Groupe EAS fonctionne parfaitement= révisé (joint bloc et joint compresseur ) manomètre dans l'habitacle
Prise gauche et droite dans l'habitacle = soudées!
monté en pneu hiver (4000km)
Batterie hankook qui a 1 an.
Amortisseurs Bilsteins
Jantes 19" de l322 avec pneu ok (écrous, centreur )
attache remorque
Vidange complète effectuée ( pont, bm, boîte de transfert = reste encore de l'huile pour faire les prochaines vidanges)
J'ai même changé les essuie glace de phares !!!
Vitres teintées ( même celles que l'on a pas le droit)
A vendre avec épave P38 2.5d manuel et roulant et avec carte grise et avec choc a l'arrière gauche et c'est déjà pas mal.
Il m'as déjà servis pour un arbre de transmission, l'injecteur pilot et le cuir noir. les 2 ouvrants du coffre sont hs ainsi que les feux gauches et le pares choc arrière.
Jamais de tout terrain avec ; que de la ville ..... blabla mon œil=évident qu'il a été dans la boue mais jamais de hors piste.
Je suis en lorraine près de la frontière belge et luxembourgeoise.
4300 euro l'ensemble
Je passe au L322 TDV8
Les photos arrivent.........
attache remorque
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Re: A vendre P38 2.5 boîte manuelle 1999
salut DINO
en vendant tes chars, te rend tu compte que tu désarmes le fort de Fermont
MP
preboul- pet lover
T'inquiètes je reste chez land
J'ai oublié: pare-brise chauffant je sais pas si c'est de série
Le ciel de toit est ok
Tu vends ton Nanocom avec ou séparément
pourquoi je le vendrai ?? J'ai juste la licence L322 à acheter
P38DINO a écrit:pourquoi je le vendrai ?? J'ai juste la licence L322 à acheter
C'était une question
Il te faut la licence CanBus....
Le voici en mode été en 19"
Vu tes clignotants oranges, ton volant et tes sièges, es-tu sûr qu'il soit de 1999 ????
Mais peut-être me-tromp'je .
JL- pet lover
Je remets mon vieux coco en vente
2500€ l’ensemble
Le ciel de tout ce décolle enfin et le boudin avant gauche suinte en position Max haute.
2500€ l’ensemble
L322dino- Membre
Ville et code postal : Longwy 54400
L322dino a écrit:Coucou
2500€ l’ensemble
Quel frais à prévoir et CT ok ??
Salut Pascal,
Je vais le repasser mais il bloquait sur les vitres avant teintées et une ampoule .
Sincèrement les frais c’est des bricoles pour les habitués... l’habituel moteur mélangeur d’air chaud côté chauffeur qui ne bouge plus malgré le changement de celui-ci, le ciel de toit qui se décolle, la clim à recharger. Sinon le CT en dira plus . Il a 316000km et il démarre très bien a froid.
Le 2ème range à toutes les pièces dont il a besoin en bon état.
L322dino- Membre
Tu as d autres photos merci.....
J’en referai
L322dino- Membre
Vendu ! À fermer.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
L322dino- Membre
» a vendre boite manuelle ok(vendu)
» a vendre range rover p38 2.5 DSE de 1999 boite auto 120 000km
» Compatibilité BECM boite auto et boite manuelle ?
» recherche ECU boite de transfert boite manuelle
» [Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre !
