[Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre !
vosegus88
[Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre ! Empty [Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre !
Message  vosegus88 Sam 3 Jan 2015 - 16:38
Salut les pétophiles,
A mon grand regret, je mets en vente mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999.
Avis aux bricoleurs du forum : la BVA est soudainement devenue capricieuse : parfois le gros avance, parfois il ne veut rien savoir...Pas de message au TDB.
Malgré une vidange-rinçage de la boite (effectué par LR, facture du 02/01/2015), le problème persiste. Je n'ai ni le temps, ni les moyens techniques ou financiers d'envisager un remplacement de la boite, et je n'y connais rien en mécanique, d'où cette mise en vente.
Kilométrage : 132000 km d'origine (historique avec factures à l'appui). Excellent fonctionnement jusqu'à la survenue de ce problème de boite. Ce véhicule roulait régulièrement au minimum une fois par semaine (trajets routiers ou autoroutiers principalement) depuis 3 ans que je le possède. Il n'a jamais fait de TT.
J'ai remis la suspension en état le printemps dernier : boudins avant neufs (les boudins AR sont récents), compresseur neuf, bloc EAS remplacé par un autre d'occasion (j'ai celui d'origine que je fournis avec le pet, ainsi qu'une pochette de joints toriques neufs).
Les pneus sont à remplacer (235/70/16) et une vidange du moteur doit être réalisée (je prévoyais d'effectuer ces opérations ces temps-ci).
Photos du bestiau ici : https://www.rangeroverp38.com/t6237-pet-lifting
Bien entendu, le prix demandé est en rapport : 2500 euros.
Ah oui, une dernière chose : prévoir un transport sur remorque....Le Pet se trouve dans les vosges.
J'ai peut-être oublié de mentionner certains détails, n'hésitez pas à à me poser des questions si nécessaire...
Au plaisir de vous lire...
vosegus88
vosegus88
Ville et code postal : Vosges
[Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre ! Empty Re: [Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre !
Message  bargo94 Sam 3 Jan 2015 - 18:07
Coucou Il ne roule plus du tout? Quel interieur as tu? tissus?
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 18:21
tissus
Message  cheuvs Sam 3 Jan 2015 - 18:25
P'tin!!!!!! C est justement la transmission qu il m aurai fallu.....
Message  Invité Sam 3 Jan 2015 - 18:26
cheuvs a écrit:P'tin!!!!!! C est justement la transmission qu il m aurai fallu.....
comme le tien bva hs
Message  bargo94 Sam 3 Jan 2015 - 19:45
PET42 a écrit:tissus
Je sais mais y a pas mal de hastings avec option cuir et siege semi electique....
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 23:28
Oui, mais pas celui-ci, si tu regardes l'historique de Vosegus, il cherchait justement à upgrader son intérieur à une époque.
Message  bargo94 Sam 3 Jan 2015 - 23:30
Purée t as une sacré memoire pascalou affraid
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 23:36
en fait, elle est sélective, comme beaucoup Wink
Tu veux acheter un blanc mon Lolo ?
Message  bargo94 Sam 3 Jan 2015 - 23:46
PET42 a écrit:en fait, elle est sélective, comme beaucoup Wink
Bof je suis toujours sur les bons coups , blanc ou autre, un gen 2 pas trop borné faut voir , mais interieur tissus je supporte pas... ca fait donc un interieur a change et du coup c est moins alléchant surtout si il roule pas ....mais piur un gars dans le coin c est tout bon Wink
Message  PET42 Sam 3 Jan 2015 - 23:51
fait une offre à notre ami, je te trouverais un bel oxford noir à mettre dedans
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 11:37
Bonjour les péteux,
Pour répondre aux questions que vous posez :
1) Non, il n'est pas immobilisé. Je m'explique : je l'ai ramené avant hier de la concession LR qui est à 25 km de chez moi sans problème. Hier je décide de le prendre pour faire une course : en marche AR, pas de souci. Je passe en D et là : rien, le gros n'avance pas comme s'il était en N. J'enclenche la 1ère et là il commence à avancer péniblement. Je remets en D et là il avance normalement ! Comme je suis têtu, je viens de recommencer l'opération ce matin : marche AR OK, Drive OK, comme si de rien n'était... J'ai fait un bon tour en ville avant de revenir chez moi sans souci. A noter, le passage en 2ème et en 3ème se fait à un régime moteur plus élevé qu'avant la panne du 20/12 (vers 3000 tours actuellement, avant c'était plutôt 2000).
2) C'est un Hastings sans options, donc intérieur tissu, et pas de toit ouvrant.
Par contre, le BECM est un H.
J'ai aussi oublié de signaler quelques opérations effectuées par mes soins au printemps : remplacement du silencieux intermédiaire, pose d'une batterie Alphaline 130 AH, remplacement d'un capteur de hauteur AV par un neuf (côté droit).
Ce n'est pas mon premier P38 (c'est le troisième en fait), et ce ne sera peut-être pas le dernier car j'adore cette voiture.
Mais pour le moment la conjoncture ne me permet pas d'investir dans un changement de boite et je ne veux plus partir avec un véhicule qui risque de me laisser en rade à Pétaouchnok sans crier gare !....
Le prix demandé est bien entendu négociable (raisonnablement bien sûr !).
Bon dimanche à vous tous.
vosegus88
vosegus88
Message  jango Dim 4 Jan 2015 - 13:41
ça ne peut pas être simplement un problème de tringlerie ?  ou la platine de sélection ? les lumières s'affichent bien sur cette platine ?
ils ont passé la valise ou pas chez LR  ?  pas de message d'erreur ?
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 14:07
Bonjour jango,
un problème de tringlerie ou de platine, j'y ai pensé et je l'ai même évoqué chez LR mais ça ne les a pas fait réagir...
Aucun message d'erreur n'est jamais apparu au tableau de bord.
Je ne sais pas s'ils ont branché la valise...
Vu les tarifs pratiqués, je ne veux pas y retourner, je trouve que j'en ai déjà eu pour assez cher ! (près de 600 euros).
vosegus88
vosegus88
[Vente annulée]Mon P38 2,5 DT BVA HASTINGS de 1999 est à vendre ! Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 4 Jan 2015 - 14:12
pour commencer ton niveau d huile de boite est il correct ???????????
batterie quel age ????? ou neuve ??????
boite a fusible compartiment moteur voir les prises en dessous si mal inserées (vibration) dixit lucmat sur un autre post...
ecu de boite ???????
voila un début de recherche peu onéreuse
Message  PET42 Dim 4 Jan 2015 - 14:54
encore une boite à changer,... allez hop, chez brouland !
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 15:08
Bonjour Pascal,
Batterie récente.
Connecteurs en place sous la boite à fusibles.
Par contre, je n'arrive pas à repérer la jauge de la boite...
vosegus88
vosegus88
Message  PET42 Dim 4 Jan 2015 - 15:11
d'après ton modèle, il n'y a pas de jauge, enfin, normalement Sad
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 15:22
Effectivement, je viens de jeter un coup d'oeil sur le manuel atelier, et je n'ai pas de jauge.
Mais la vidange a été réalisée il y a 2 jours par LR, donc le niveau doit être bon j'imagine...
Pour info : véhicule mis en circulation le 01/08/99
vosegus88
vosegus88
Message  PET42 Dim 4 Jan 2015 - 15:25
tu le mets à plat, tu mets une gamelle et tu ouvres le bouchon de remplissage, si le niveau est bon, tu dois être à la limite du débordement.
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 15:28
Moteur tournant ?
vosegus88
vosegus88
Message  PET42 Dim 4 Jan 2015 - 15:35
ça c'est pour la procédure de remplissage.
Pour contrôler, à l'arrêt je pense que c'est mieux
Message  vosegus88 Dim 4 Jan 2015 - 15:43
OK les gars, je vous remercie tous pour vos conseils éclairés.
Je n'ai pas de fosse et je n'ai pas envie de prendre le risque de me faire écraser par le gros, donc je n'irai pas me coucher dessous !
Je maintiens donc la mise en vente, et je le ferai rouler régulièrement près de chez moi en attendant, mais je ne prends plus le risque de faire de grands trajets. Heureusement, c'est mon second véhicule, je ne reste pas en rade pour autant (il me reste ma C30 de tous les jours).
Bonne année à vous tous !
vosegus88
vosegus88
Message  vosegus88 Sam 17 Jan 2015 - 18:01
Bonsoir les péteux,
Je viens de parcourir 200 km avec le gros. La boite a retrouvé un fonctionnement normal sur les 50 derniers kilomètres. Il faut croire que le rinçage a servi à quelque chose !
=> Vente suspendue pour l'instant, si ça continue à bien aller au fil des semaines, j'annulerai sans doute la vente...(c'est que je l'aime bien quand même, mon gros !)
A suivre...
Bon week-end à tous
vosegus88
vosegus88
Message  papamike Sam 17 Jan 2015 - 19:16
vosegus88 a écrit:Bonsoir les péteux,
A suivre...
Bon week-end à tous
Très raisonnable comme décision... Exclamation
Nous, ici, on aime.. Wink
