Un "Pet" par accident
+11
patrick59127
Guillaume01
NicolasH
RRange
fab
yann57230
AdjEVi
Charly33
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un "Pet" par accident
Rassure toi, je n'étais ni vendeur de merde , ni prof , simplement une carrière militaire qui m'a fait pas mal bouger, notamment en Afrique.
Sans vouloir en rajouter, j'ai pris ma retraite il y a dèjà quelques années.
Charly33- membre actif
j'ai un peu bougé en afrique aussi, nigéria, guinée, algérie. en réserve de la république depuis 8 ans.
RCI, Djibout, Beyrouth et quelques autres points chauds qui sont pas dans les manuels (pour info 9éme choc)
A tous les deux, ça doit faire un bel album photo
Charly33 a écrit:
Un peu occupé ces derniers jours et j'ai un peu délaissé mon et ce forum.
J'ai donc listé les anomalies remarquées sur l'animal:
Salut Charly sois le bienvenu !
- Verrouillage: La porte AVD et le coffre ne se verrouillent pas sauf en appuyant sur la fermeture manuelle de la porte. Ils ne se déverrouillent pas non plus avec le reste : SERRURE AV D À REMPLACER
- Vitre AVD: Ne monte pas jusqu'en haut, fait un bruit de mitraillette en arrivant à quelques cm du maxi. Msg "vitre AVD non réglée" s'affiche sur l'écran" au démarrage et à l'arrêt du .
- Poignée AVG force à l'ouverture, il faut un coup sec pour ouvrir la porte. CRÉMAILLÈRE AV D À REMPLACER
- Le ciel de toit se décolle sur toute sa partie arrière. Les montants en mousse sont tristes. CIEL ET MONTANTS À RÉNOVER IL Y A UN TUTO SUR CETTE PARTIE
- Msg "Mettre au point mort" apparaît souvent, suivi parfois du msg "Ralentir". Impossible de passer en vitesse courte. Selon l'ancienne proprio, ce problème existait déjà lorsque elle avait acheté le .
CELA ME PARAIT PLUS SÉRIEUX PAR CONTRE !
- Msg "Alternateur défectueux" apparaît quelquefois lorsque je met le contact, voyant alternateur allumé au démarrage, le tout disparaît avec un petit coup d'accélérateur. Pas de problème de charge remarqué.
- Démarrage à chaud pas fameux Y A DES ASTUCES ET OÙ BOÎTIER POUR ÇA DE MEMOIRE
- Il manque le cache batterie.
- Vibrations au ralenti EQUILIBRAGE A REGARDER EN 1ER / CROISILLONS qui me semble un peu bas.
- Eclairage de l'écran chauffage/clim pas fameux et chiffres incomplets.
- Absence d'un morceau d'extension d'aile et un autre abîmé.
Voila donc la liste de ce que j'ai noté. Un peu longue à mon goût mais rien de dramatique. Le plus gênant étant le démarrage à chaud laborieux. Mais bon, la plupart de ces problèmes ont été traités dans différents posts de ce forum et je me grefferai dessus ou en ouvrirai d'autres suivant le cas.
Quelques projets qui me titillent:
- Intérieur en cuir beige (sièges, panneaux portes avec bois, console centrale, boite à gants, cache sous volant, plage arrière et caches latéraux).
- Soufflets frein à main et levier vitesse en cuir beige.
- Déco boiseries sur le tableau de bord et la console centrale.
- Vide-poche devant passage AV à la place de l'airbag.
- Clignos et feux AR blancs.
- Films teintés sur les vitres.
- Pose de deux marche-pieds.
- Kit EAS de secours (pour gonfler les boudins en cas de panne).
- Passage en mode australien ou similaire.
Vous aurez remarqué: j'ai craqué pour ce . C'est un véhicule que je ne connaissais pas il y a encore peu de temps mais que je trouve tout simplement formidable.
Bien entendu, tout cela se fera au fil du temps, notamment en fonction des finances. Comme je l'ai déjà mentionné, je retape actuellement une maison, ce qui a pour effet de faire perdre le sourire à ma banquière et de me mettre au pain sec et aux nouilles toutes les fins de mois (du 2 au 31 environ).
Bonne journée à tous
Blue one- membre actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
