[résolu]RECH. C603 connecteur ÉCU BT
Devant les faux contact de la grosse prise C603 de l'écu de la Bt, il ne me reste plus qu'à trouver le bout de faisceau avec cette prise à l'extrémité
Je ressouderai tout bout à bout
Précision c'est le câblage pour bt manuelle
A votre bon coeur msieurs dam'
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: [résolu]RECH. C603 connecteur ÉCU BT
Je ne crois pas que ce soit aussi simple, en fonction de l'année, les ecu de transfert sont différents, s'il est vrai que tous ont été remplacé par AMR6460, à mon avis tu dois trouver la prise du faisceau qui corresponde à l'année du tiens. A confirmer
La fiche 36 est similaire pour tous les boîtiers que j'ai eu dans les mains (4)
Peut être que le brochage diffère?
Aurais-tu une photo de ton connecteur???
A vérifier, mais il me semble qu'il ressemble fort aux connecteurs des ECU de Td5... ;
Mais ils sont peut-être différents sur le nombre de broches...
Et si les connecteurs sont un poil compliqués à trouver, les cosses en revanche, elles sont plus facilement trouvables!...
Je vais essayer de regarder ça ce soir...
Là tout de suite je peux pas envoyer de photos
A cause que orange y veut pas orienter son antenne 4G vers moi
Pour les broches je veux bien une référence Conrad ou radios parents.
Autant j'ai réussi à les sortir, autant elles veulent pas reprendre leur place. ... Un bourrin est passé dessus...
Bon... tant pis pour les photos....
Je rentre de la pêche... et j'ai dans mes vivier, des petites choses qui pourraient t'intéresser:
On a: la représentation du connecteur C603 pour le Pet, la représentation du connecteur ECU du Def Td5, et pour finir les vues recto verso du connecteur ECU BT de Desperado...
Si on regarde les vues de gauches, même en détaillant, je dirais que ce sont les mêmes connecteurs...
Maintenant si on compare par rapport à cette vue:
Pour moi, ce sont les mêmes connecteurs...
Et la vue vient de là:
http://www.polevolt.co.uk/acatalog/info_ECU36.html
Et si on regarde sur cette page:
http://www.polevolt.co.uk/acatalog/ECU_Connectors.html
Si je ne me goure pas, le premier connecteur, doit être le même que celui utilisé sur les ECU EAS...
Bien vu
Ça ressemble fort à ça
salut Volta
c'est une mine ce site, bien plus complet que ce que j'avais déja repéré en français...
à l'image, c'est tout à fait similaire
ceci est un montage temporaire à l'africaine pas satisfaisant du tout et source de court circuit...
C'est balot, ce supersite n’expédie pas hors UK - le brexit est passé par là...
Ah merde!.... mon poisson n'était pas frais!
Bon... c'est pas grave... on va continuer d’appâter....
http://fr.farnell.com/te-connectivity-amp/344111-1/boitier-femelle-sertir-20-14awg/dp/2310244
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/344111-1/?qs=j1E5aJrZopySYbWUc1jCBQ%3D%3D
http://www.digikey.fr/product-detail/fr/te-connectivity-amp-connectors/344111-1/A106710-ND/744851
http://www.ebay.co.uk/itm/36-Way-Female-Econoseal-Electrical-Wiring-Multi-Connector-Genuine-AMP-Product/131070500549
Je pense que là-dedans tu devrais trouver ton bonheur...
Tout ce que je souhaite, c'est que Farnell Mouser ou Digikey, veuillent bien bien vendre aux particuliers...
Pour Farnell je pense que oui, il y a quelques années j'avais commandé des cosses pour ce type de connecteur...
Et il reste celui d'Ebay...
Si ça peut aider, j'ai ça qui traîne, mais pour BVA..
merci beaucoup, mais le brochage n'est pas le m^me? dommage
on pourrait y arriver en rajoutant des cosses (que merci Volta pour la référence), c'est faisable, mais il y a un collègue qui m'en a trouvé une
http://fr.farnell.com/te-connectivity-amp/6-87756-6/contact-a-sertir-femelle-26-22awg/dp/2293906
à toutes fins utiles pour ceux que ça interesse le cablage pour BVM est illustré là dessous
Reçu un beau connecteur en bon état avec un bout de faisceau. Merci jcm
Reste plus qu'à faire les soudures avec gaine thermo, facile y a plus de place que pour les pugets.
Merci à tous de vos contributions et de votre soutien. Je vous tiens informé des suites lorsque ce sera fait.
Sympa le tableau, Brechoux...
Fait avec Excel? version 2007 ou après?
Va vraiment falloir que j'upgrade mon informatique!
Reste à savoir si certains vieux logiciels, auxquels je tiens, seront compatibles avec Windows 10...
Salut volta
C'est qu'un pov'tableau Excel où j'ai finassé la mise en forme des cellules.
Je dois lupgrader car certaines affectations ne sont pas complétées et comme je les aient...
» [RESOLU]rech PET ou classic
» [résolu] Recherche connecteur électrique du compresseur EAS
» RECH pieces p38 dse ph1
» rech. int cuir ..
» Rech. Moyeu AVD
» rech. int cuir ..
» Rech. Moyeu AVD
