Nettoyage / degraissage moteur
Bonsoir à tous,
Mon gros est gras du dessous..Très gras même...
Je me suis occupé d'une fuite d'huile de DA qui coulait un peu partout devant , mais il m'en reste une autre, sur la boite, et j'aimerai y voir plus clair...
Alors si vous avez des produits ou techniques à me conseiller, vu l'ampleur du boulot, je suis preneur !
Merci m'sieurs dames !
Re: Nettoyage / degraissage moteur
En effet, ça marche très bien et moins corrosif que le nettoyant frein....
Mais celui là est un peu plus puissant. Il faut bien rincer au jet ou karcher....
J'utilise plutôt celui là qui est à appliquer au pulvérisateur, un coup de brosse nylon et rinçage
http://www.home-boulevard.com/essence-alcool-acide/20346-degraissant-metaux-5-l-103437-mieuxa-3256630035159.html
Nickel, merci messieurs, pour une fois que j'ai ce qu'il faut dans le placard !
Le seul et unique produit miracle est celui-ci TIX
L'huile et la graisse se barre comme pour rien, application au pinceau et rinçage a l'eau et le moteur boite ou autre brille de mille feux
Biodégradable.....
Greg
Biodégradable.....
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
» Gros nettoyage avant greffe du moteur
» Nettoyage moteur (huile et controle technique)
» Nettoyage de crépine
» Rénovation ou nettoyage alu...
» Nettoyage complet
» Nettoyage complet
