Trains de pneus...les 4 pareils?
ben1869
Bonsoir à tous,
Je dois changer deux pneus arrières qui sont aux témoins.
Je suis en monte 235/70R16 en Pirelli Scorpion.
Est ce que je dois avoir les 4 mêmes pneus avec usure identique pour ne pas user le visco-coupleur?
Ou est ce que je peux acheter deux pneus pour l'arrière différents?
Merci de votre aide, j'avance dans ma restauration mais je vais être bloqué par ça pour le contrôle technique.
Benoit.
Benoit.
ben1869- Membre
Ville et code postal : Bourges
Activité / Fonction : Artisan
Re: Trains de pneus...les 4 pareils?
Idéalement la même usure sur les 4 pneus sinon le visco va morfler
Le top est ne pas depasser 5mm de différence
Au pire mets les neufs à l'avant, ils s'useront plus vite
pire entre deux marques ou modèles pour la même taille théorique il y a des écarts important certaines fois
donc mêmes marques et modèles sur un 4x4 permanent
laurent37- débutant en panne
Pas de soucis pour 2 ce mois ci et les 2 autres le mois prochain.
Tu passes le CT, avec les pneus arrière HS, tu ressort avec une contre-visite pour pneus arrière.
Tu permutes avant-arrière,
Tu reviens pour la contre visite et le CT passe
Déjà fait, coût de l'opération 25 euros
Et tu achètes 4 pneus qui vont bien plus tard quand c'est le bon moment
Ou tu as un pote pas loin qui te prête 2 pneus pour passer le CT
Dombiste- Membre
4 pneus identiques impérativement ......et surtout si tu as des Scorpion ,c'est les plus adaptés au range ,mais il faut vraiment en avoir 4 au méme niveau d'usure pour avoir un bon comportement routier .....
cambouis 14- pet lover
Merci!
Par contre pas facile de trouver les pneus qui plaisent aux bonnes dimensions et bons indices!
Pour info, j'ai un diesel et j'ai fait sortir au CT la fiche de données techniques OTC et là....surprise!
Pas beaucoup de choix, les montent en 235/70R16 105H ou 255/65R16 109H sont autorisées mais aucune équivalence à diamètre égal.
Du coup je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix en respectant les indices...
SI jamais quelqu'un a 4 pneus qui trainent, même pas mal usés, je suis preneur car je voudrais finir de retaper mon Pet et l'essayer avant de dépenser trop d'argent dans un train de pneu qui va bien.
ben1869- Membre
J'ai 4 roues en vente sur le site,si tu veut en 255/65/16 109H Michelin Latitude (routier),usure 35 a 40/100, par contre ils sont en Seine et Marne.
Cordialement.
Phil77510
Cordialement.
Phil77510
Phil77510- membre actif
Bonjour Phil,
Oui j'ai vu ton annonce mais ça me fait un peu cher comme j'ai déjà des jantes...
On trouve des pneus neufs pour pas trop cher (euh...tout est relatif ;-) )
Merci quand même!
benoit.
Merci quand même!
benoit.
ben1869- Membre
Pas de probléme,tu vas trouver .
Phil77510
Phil77510
Bonsoir à tous,
Bon ben...finalement j'ai acheté des pneus en 235/70R16 INSA TURBO Ranger...
Bon d'accord, c'est pas du haut de gamme mais pour l'utilisation que je vais en avoir, j'espère que ça fera l'affaire...
J'ai évidement lu de tout dessus...
Ce n'est pas un rechapé mais un remanufacturé (parait que c'est différent). Profil ressemblant au BF Goodrich all terrain...pour la durée de vie, il faut voir.
Mais il vaut à peine 61€ pièce alors!
Je verrai à l'usage...et à l'équilibrage!
Benoit.
Benoit.
ben1869- Membre
bin ...........je suis curieux qu'on m'explique la diference ?
pour moi ,dans les deux cas on rappe un vieux pneu dont on utilise la carcasse pour reposer une bande de roulement neuve dessus ...... des fois (rechappé intégral ) ca revient sur les flancs ..... bien pour le TT (profils agressifs non dispo en neuf ) mais pas top pour la route surtout si faible kilométrage (problémes de vieillissement )
J'ai vu qu'il y avait une vraie différence...après dire si ça compte vraiment sur la qualité ou la durée de vie???!!!
M'enfin je trouve que ces pneus vont pas mal sur la bête! Pour le prix!
Hé hé!
Hé hé!
ben1869- Membre
ok .....mais ou as tu vu "une vraie difference " ? si c'est juste dans le barratin du vendeur ......pour moi ,les rechapés ,remoulés ,remanufacturés (bref on utilise te mot qu'on veut) sont d'une qualité de gomme inférieure ,d'un vieillissement plus que sujet a caution (sujets au déchapage),et d'équilibrage problématique ..... quand je faisais 5000kms par mois (aller retour toutes les semaines Cherbourg /Paris ) j'en utilisais .....uniquement des rechapés Laurent qui est /etait une filliage de Michelin .
pour mon Land 88 de trial ,j'envisage des Fedima en 9.00.16 ,pour leur profil agressif ......si quelqu'un a un rex ou des tarifs la dessus ,ce serait bien venu ....
» Rotules trains avant
» [Resolu] Vibrations trains avant = jeu silentbloc inf d'amortisseur AV
» pneus et jante 4 Pneus HYTRACK MUD-COUNTRY II
» montage 265/60-18
» les pneus ...
» montage 265/60-18
» les pneus ...
