pas de retroeclairage compteur et console
btsero11
Bonsoir à tous,
tout est dans le titre, prises soudées droites et gauches. la radio et la montre fonctionnent.
Avez-vous des idées?
Merci.
Merci.
btsero11- débutant en panne
Re: pas de retroeclairage compteur et console
salut
les ampoules tout simplement ? la console c'est l'hevac dont tu parles ?
pour l'hevac c'est sur , le compteur je crois aussi sans être sur
ref https://www.rangeroverp38.com/t5762-ampoule-eclairage-interieur
jango- pipelete irrécupérable
je ne pense pas avoir grillé toutes les ampoules en même temps....
je précise qu'en plus du rétroéclairage du compteur je n'ai plus le rétroéclairage de la montre et du panneau de commande de clim avec tous ses boutons
Tes phares s'allument ils?
oui oui
tout fonctionne à part ce retroéclairage.
et j'ai des pbs de suspension que je suis en train d'essayer de résoudre....
je n'avais pas tout saisi sur l'intitulé
teste les maxis fusibles alors ( ceux de 30 et 60 A )
certains ont des circuits croisés (comme la suspât avec le demarreur par exemple )
RR n'a pas mis des fusibles de cette taille pour alimenter 3 lampes minuscules?
croisé: ça signifie quoi?
L'éclairage passe par le BECM
Ok.Merci.
Pour faire simple, je vérifie quoi et où?
PS: j'ai trouvé un post de RR-evo qui évoquait des mauvais contacts possibles du coté du panneau de commande des vitres et qui pourraient empêcher de faire fonctionner l'éclairage.....
Qui a des infos la dessus?
Vérifiés tous les fusibles, déconnectes la platine si tu as lu un post l'incriminant ... L hevac itou. Tu verras ce qui se passe
Lorsque tu actionnes le commutateur d'allumage des phares, tu dois avoir le rétroéclairage sur:
- Eclairage instrumentation du tdb,
- Eclairage commutateur des phares,
- Eclairage montre,
- Eclairage radio (éteinte)
- Eclairage HEVAC
- Eclairage interrupteur enclenchement régulateur
- Eclairage interrupteur hauteur de caisse
- Eclairage interrupteurs antibrouillard AV/AR
- Eclairage interrupteur feux de détresse
- Eclairage allume cigare
Barres nous les éléments qui ne marchent pas...
là je suis au boulot,
je fais ça ce soir, à la nuit.
No soucis, tant que tu rentres avant la tombée de la nuit
btsero11 a écrit:je ne pense pas avoir grillé toutes les ampoules en même temps....
Ça m'étonnerais aussi!
Première des choses à vérifier, c'est si le BECM donne bien la tension pour alimenter les lampes:
On va trouver ça sur 2 de C1276 c'est un fil Rouge/Blanc...:
Et on on doit trouver plus ou moins 12V...
Attention, tant que j'y pense, ne pas oublier le rhéostat électronique (le petit bouton sur la commande des phares.... ) vérifier que celui-ci est réglé pour donner l'éclairage max.... pour la mesure c'est mieux, et puis on ne sait jamais... des fois qu'il serait au mini...
Si il y a bien une tension, vérifier à l'autre bout du circuit, sur un des éléments en panne (la montre par exemple) si on a ou pas cette tension...
Pour résumer:
-Si on a pas de tension en sortie du BECM: BECM HS sur cette sortie.
-Si on a bien une tension sur le BECM et pas sur les éléments concernés, il y a une coupure de fil sur le circuit... après, le plus chiant est de trouver où....
A mon père Volta les grands esprits se rencontrent
Je voulais justement attendre son retour, car le réhaustat d'éclairage peut semer la zizanie
-Soit par reglage mini auquel cas le tdb peut être éteint (mais tu as quand un éclairage sur l'HEVAC, et sur les boutons de console)
-Soit commodo clignotants HS et/ou fils coupé/oxydé et là kiki se passe
voilà, je viens de vérifier:
pour être précis: position feux de croisement contact position 2 (=moteur allumé)
finalement c'est très simple, rien n'est rétroéclairé.
le compteur kilométrique et les messages sont lisibles ainsi que la température et le niveau du ventilateur sur le HEVAC mais ça doit être le cas en plein jour.
Je ne sais pas ce qu'il faut en conclure.....
Bon il reste le test électrique de Volta à faire
Folio3.... Et tu auras la sentence
- Eclairage montre,
- Eclairage HEVAC
-Eclairage platine lèves vitres.
c'est quoi test volta folio 3?
Bah le test de la pile Volta pardis
Ok merci pour l'info.
Je vois que certains sont au "courant".....
Alors, si je comprends bien:
1°) je repère le connecteur C1276, il est à l'arrière droit du BECM, je pense que cela doit pouvoir se faire sans démonter le siège passager, en l'avançant au maxi et en enlevant la buse en plastique et en soulevant la moquette, si quelqu'un peut me confirmer...
2°) je pique le fil RW (donc rouge et blanc?) et je teste pour voir s'il y a du 12v, il faut bien sûr au préalable allumer les feux et je suppose mettre le contact position 2 pour être "comme si" on roulait.
C'est ça?
C'est ça?
Bon, je viens de faire la manip:
sur le fil rouge et blanc 0.36v
(sur le + permanent violet 11.51V)
et maintenant, je crains le pire.
» Rétroéclairage afficheur autoradio
» Re console
» compteur vitesse hs
» compteur V8 gen 2
» Compteur !
» Re console
» compteur V8 gen 2
» Compteur !
