-17%
49.99 € 59.99 €
Réglage frein à main
Réglage frein à main Empty Réglage frein à main
Message  Invité Mer 17 Aoû 2016 - 11:21
Coucou Coucou Salut à tous,
j'ai besoin de vos conseils, j'ai suivi le RAVE, mais lorsque je desserre l'écrou de 16 (le + bas des deux écrous) la gaine du câble tourne en même temps et quand je relâche, ben...ça revient en place.
J'ai essayé de forcer la gaine en même temps dans le sens inverse du desserrage d'écrou, mais rien n'y fait
ou est-ce l'écrou le + haut désigné en 7 sur le RAVE qui règle ???? Embarassed
Réglage frein à main Frein_10
Réglage frein à main Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 17 Aoû 2016 - 16:45
c est le 7 qui regle, Coucou Coucou en general c est grippé d ou démontage du cable au niveau du levier,sortir le cable et un petit coup de chauffe sur l écrou et c est repartit,profiter pour tout bien graisser avant remontage Coucou
Réglage frein à main Empty Re: Réglage frein à main
Message  Invité Mer 17 Aoû 2016 - 17:37
Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Merci Pascal !!!! donc je maintiens le petit du bas en réglant le haut Tchin / Santé
Message  tototata1416 Mer 17 Aoû 2016 - 18:00
Oui c'est bien ça Wink
Message  luc49460 Mar 20 Déc 2016 - 12:01
Je ne réponds pas directement au précédent intervenant même si je vais devoir me servir des tuyaux que vous lui avez donnés . J'ai un P38 Vogue . J'ai trouvé en Angleterre un intérieur autoniagraphy concernant l'ensemble cubby box et console centrale . Le seul hic , c'est que le frein à main se trouve par ce fait du côté fauteuil passager , donc je me demandait donc si il était possible d'installer ce levier de frein à main anglais sur un modéle européen . Est ce que les trous sont prépercés sur le tunnel de transmission etc ... Pour maintenir ce levier et le mécanisme s'y rattachant . Merci d'avance pour vos réponses
luc49460
Ville et code postal : angers
Message  luc49460 Mar 20 Déc 2016 - 12:02
luc49460
