-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo
AdjEVi
Guillaume01
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Empty [TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo
Message  Guillaume01 Ven 21 Sep 2012 - 15:43
Bon, un petit post pour expliquer le montage.
Comptez 1h30 si vous êtes tout seul.
Il vous faudra couper votre PC. Pour moi, Makita, en y allant tout doucement, en coupant en bas à ras du décrochement (ça prend 2 minutes)
Face, avant d'attaquer
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8023
Il vous faut repérer les points supérieurs de fixation des pattes latérales
Côté conducteur, la vis inférieure de la direction traversant le châssis
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8012
Côté passager, vous ne pouvez pas vous tromper (je vous ai mis en photo la visserie en position pour le repérage)
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8013
Et les deux fixations du PC avant (attention, c'est du torx mâle !). Ne pas hésiter à noyer de DW40 24 heures avant
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8014
Une fois le repérage effectué, vous positionnez vos deux pattes par le point haut (sans rien serrer !) et vous fixez ensuite la partie inférieure de la patte. la patte se positionne à l'intérieur et le boulon avec la grosse rondelle à l'extérieur (elle doit s'adapter parfaitement - si ce n'est pas le cas, un petit coup de foret pour élargir le trou de la patte et ça doit rentrer). Toujours ne rien serrer !!!!
Présentation
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8015
Montage
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8016
On présente ensuite le ski. On enclenche d'abord les vis des pattes (trois de chaque côté), toujours sans rien serrer !
Puis, on pose les deux vis du PC. A ce stade, rien est serré.
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8026
Après voici l'ordre de serrage qui m'a permis de tout serrer sans soucis :
-Vis de PC avant (presque à fond)
-Vis patte/ski : en commençant par celle du milieu et en finissant par celle la plus à l'extérieur
-Vis de patte inférieure
-Vis de patte supérieure (on finit par la première présentée !)
Photo des vis patte/ski et patte inférieure serrées
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8018
J'ai pour ma part choisi de peindre en noir les pattes
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8019
Voici ce que cela donne après un dernier coup de peinture pour finir le tout
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8020
Et voici le résultat !
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8025
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Img_8024
Guillaume01
Guillaume01
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Empty Re: [TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo
Message  AdjEVi Ven 21 Sep 2012 - 21:12
Ok j'épingle çà...
Ça avance vite les travaux sur ton pet... cheers
AdjEVi
AdjEVi
Message  Guillaume01 Sam 22 Sep 2012 - 15:12
AdjEVi a écrit:Ok j'épingle çà...
Merci Wink
AdjEVi a écrit:Ça avance vite les travaux sur ton pet... cheers
Pas assez à mon goût mais bon.... Kill Radar
Guillaume01
Guillaume01
Message  Desideriu Sam 22 Sep 2012 - 18:06
C'est sûr que çà a de la gueule...
Message  Desideriu Sam 22 Sep 2012 - 18:10
Par contre une chose m'interpelle...
Est-ce que le pare-chocs avant (ou plutôt le "tablier" ou la "jupe"...ou encore le "spolier") est en deux parties ?
Parceque j'ai remarqué qu'après montage du ski, la partie basse avec les antibrouillards n'y est plus...
Il n'est pas possible de monter le ski en conservant le reste de la "jupe" avec les antibrouillards ?
Voire de monter le ski derrière cette jupe ?
PS : autant pour moi...je n'avais pas bien lu le début du tuto :
"Il vous faudra couper votre PC. Pour moi, Makita, en y allant tout doucement, en coupant en bas à ras du décrochement (ça prend 2 minutes)"
Message  Guillaume01 Sam 22 Sep 2012 - 18:18
Desideriu a écrit:Par contre une chose m'interpelle...
Le ski revient trop sur la partie basse du pare-choc. J'ai essayé pour conserver intact le pare-choc, mais cela forçait trop. Alors j'ai préféré couper.
Et puis, avec le nouveau PC renforcé, je vais récupérer des feux additionnels.
Guillaume01
Guillaume01
Message  Invité Sam 26 Jan 2013 - 11:10
guillaume !!! = bravo et merci pour ce tuto ( net / clair et précis ), et comme à ton habitude = travail hyper bien fait et très soigné !!!! maître
encore merci !!!!
amitié
éric
Tchin / Santé
Message  Guillaume01 Mar 16 Avr 2013 - 18:57
Intégration au PC avant RR-Evolution
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo P4130022
Guillaume01
Guillaume01
Message  jango Ven 4 Avr 2014 - 18:14
petite question , comme j'ai une boite auto , j'ai aussi le radiateur qui va avec , si je coupe le pare-choc comme ici , il ne sera plus protégé
y'a vraiment pas moyen de mettre le ski et de laisser le pare-choc ?
ou de faire une découpe seulement sur la partie centrale ?
des idées d'intégration ?
ou alors essayer de remonter ce fameux radiateur de BVA ?
Message  jango Ven 4 Avr 2014 - 19:42
Message  RR-Evo Ven 4 Avr 2014 - 23:03
jango a écrit:petite question , comme j'ai une boite auto , j'ai aussi le radiateur qui va avec , si je coupe le pare-choc comme ici , il ne sera plus protégé
On peut le monter avec le parechoc non coupé mais il faut jouer avec des rondelles et éventuellement des vis plus longues.
[TUTORIAL] Pose Ski de protection RR-Evo Couverture2%25281%2529-001
Message  CONSEILP38 Sam 5 Avr 2014 - 9:26
j'en ais déjà monté un en découpant le pare choc juste a l’emplacement du ski et ça le fait bien l'angle du ski et du pare choc sont quasi les memes
Message  jango Sam 5 Avr 2014 - 9:35
merci , je vais essayer comme çà  et si çà, ne va pas je découperai le reste
mais je dois passer mon controle technique ( et donc réparer mon frein à main  ) donc je le ferai plus tard
je ferais des photos
Message  raphy-vtc Dim 20 Nov 2022 - 16:00
On le trouve ou c'ette protection et a quelle prix?
raphy-vtc
Ville et code postal : Bierville
Message  pigeon_voyageur Lun 28 Nov 2022 - 19:25
Tu trouveras ça chez le boss :
https://rr-evolution.com/epages/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19/Categories/Accessoires/Blindage_et_Protections
