35 €
Anomalie EAS
Anomalie EAS Empty Anomalie EAS
Message  antoine89 Mar 21 Juin 2016 - 19:35
Bonsoir à tous,
J'ai longtemps pensé que j'y arriverai juste en vous lisant... mais non du coup mon premier poste de demande d'aide.
lien vers ma présentation : https://www.rangeroverp38.com/t9804-ola-la-fine-equipe
Historique :
En novembre je récupère mon premier Pet  (j'ai eu un classic il y a un temps et je rêvais de me re-retrouver au volant d'un RR)
L'ancien proprio m'informe que tout est ok sauf bien entendu le système EAS...
Du coup je m'équipe EAS unlock cable and co...
Je me lance dans la réfection du bloc électrovannes + compresseur + désydrateur
je rencontre un seul problème :
avec EAS unlock je n'arrive pas à actionner la vanne arrière droite elle claque  mais pas comme les autres et rien n'en sort...
je remonte le tout, unlock EAS et roule...
Le pet monte descends même le boudin arrière droit. Dans le doute je change quand même la vanne et toujours le même problème mais bref ça roule quand même en position autoroute et normale. Par contre quand je veux passer le pet en position haute j'ai le voyant qui s'allume sur le tableau de bord donc je redescends et il me verrouille pas...
Je roule 3 mois comme ça pas de soucis (à part le compresseur qui tourne un peu trop souvent, petite fuite à la sortie du bloc, réparé et hop le compresseur se calme)
Puis un jour anomalie EAS...
J'unlock  ça tient 3 jours et hop re anomalie.
J'unlock et la le pet à tendance a se mettre en position haute tout seul. mode manuel on le redescend et hop il remonte en position haute...
Le système fini par se bloquer
Annalyse EAS
error 2 : pressure signal constantly hight
error 7 : véhicule has moved
Je débloque ça re-bloque immédiatement après...
Bref je roule un peu comme ça..
Ce week end je dois faire un peu de piste (15 km) tout se passe bien... je ressors de la piste. je fais 25 bornes, je me prends une grosse averse, il y'a pas mal de flaques et d'un coup bim le pet à genoux EAS anomalie 55 km max et tout ce qui va avec. Madame nous voyait déjà avec la dépanneuse mais comme je suis malin Cool le week end précédent je me suis installé un kit de secours... donc je trouve une pompe avec un compresseur et hop on repart...
je viens d'aller voir les erreurs avec EAS unlock :
error 3 : pressure signal constantly low Shocked
en résumé :
Bloc restauré
compresseur restauré
pas de fuites apparentes ou alors négligeables
Pet qui monte seul
anomalie EAS en position haute
Une électrovanne qui à l'air de marcher mais qui répond pas sur EAS Unlock (changée et même soucis)
Mon premier Diag c'était la drive box et la je pense de plus en plus à mes capteurs...
Le soucis c'est que j'aimerai en être certain, sinon je mets un kit ressort mais à contre coeur ...
Et j'oubliais prise puget pas soudées mais pas oxydées. C'est en préparation (la soudure par l'oxydation:afro: )
antoine89
antoine89
Nouvel Utilisateur
Anomalie EAS Empty Re: Anomalie EAS
Message  rrp3817 Mar 21 Juin 2016 - 20:19
t as drive box pourquoi pas mais celui qui donne ton info de pression et le pressostat donc peut etre que lui aussi a un cou dans le nez
pour tes defaut
le vehicule has moved apparaitra tout le temp vu qu il te di simplement qu il as bougé Wink
Message  sassarrose Mar 21 Juin 2016 - 20:37
Le voyant du tdb qui s'allume quand tu demandes la position haute, c'est normal.
Pour le reste, je dirai drive boxe et sûrement le pressostat.
Si tu veux essayer une autre drive boxe avec son pressostat....
Message  antoine89 Mer 22 Juin 2016 - 9:20
ok merci,
il y a un moyen de le tester ou pas ?
antoine89
antoine89
Nouvel Utilisateur
Message  lucmat Mer 22 Juin 2016 - 10:14
ton capteur arrière droit commence à fatiguer.
la pluie à eu raison des info transmises au calculateur c'est pour cela que tu t'es retrouvé en anomalie, je pense que la fiche qui est connectée au capteur déconne ou doit être oxydée.
Tu défiches la connexion, un coup de nettoyant contacts et tu refiche.
Tu teste et tu reviens nous dire ce qui ce passe (si quelque chose se passe).
Message  sassarrose Mer 22 Juin 2016 - 11:14
antoine89 a écrit:ok merci,
Tu mets un manomètre sur la ligne 6, repère violet qui met la bonbonne en pression, il doit couper le compresseur aux environs des 10 bars et le remettre en route quand la pression descend à 6,5 bars ou 8,5, je ne sais plus... scratch
Pour autant, rien ne t'empêche de vérifier les capteurs..
Message  patrick83 Mer 22 Juin 2016 - 11:19
il doit couper le compresseur aux environs des 9,5 bars et le remettre en route quand la pression descend à 8,5 bars
Message  sassarrose Mer 22 Juin 2016 - 11:40
Je ne vais pas demander une enquête des commissaires, mais je parierai bien l'apéro et les olives que c'est entre 9,5 et 10,5 qu'il doit couper et pour te laisser une chance entre 7 et 8 pour la remise en route Wink
Message  patrick83 Mer 22 Juin 2016 - 12:33
C'est ce que je mesure en général, c'est peut être pas la vérité biblique de solihull tu me diras... Paries rien du tout, je te le paye l'apéro et les olives, par contre prends la route maintenant par ce que tu vas être à la bourre Laughing
Message  sassarrose Mer 22 Juin 2016 - 12:48
Rolling Eyes Ange
Anomalie EAS Manoco10
Pas de jour, pas d'heure, pas d'année... j'ai pris note Wink
Message  patrick83 Mer 22 Juin 2016 - 22:01
j'étais dans le vrai Smile
Message  antoine89 Ven 24 Juin 2016 - 19:30
Bon j'ai commandé le capteur de pression. on verra bien quand il arrive...
en attendant je vais nettoyer les capteurs de hauteurs et leur fiche et essayer de viabiliser un peu le truc... sur les fiches des capteurs de hauteur les files sont quasi à l'air. Peut être que c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas aimé la pluie
antoine89
antoine89
Nouvel Utilisateur
Message  antoine89 Mar 26 Juil 2016 - 19:47
ola a tous,
Capteur de pression changé. je fais 300 bornes. je joues avec toutes les positions c'est trop bon ça monte ça descends en 5s. mode accès pour flamber a chaque entré de parking Cool
et bim bam boum d'un coup sur l'autoroute tutututu problème EAS scratch
je branche EAS unlock et la : erreur 7 capteur de pression constante hight Rocket Fire
deuxième soucis : Anomalie EAS Img_1310
Vla la tête de mon diaphragme qui doit avoir 2000 km et qui a été remplacé en même temps que le deshydrateur (un neuf)
J'ai aussi remarqué que quand le pet passe de la position autoroute à normale, des fois le voyant EAS s'allume et sur la console central il hésite entre la position haute et la position normale (les deux clignotent)...
antoine89
antoine89
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mar 26 Juil 2016 - 21:32
sassarrose a écrit:Le voyant du tdb qui s'allume quand tu demandes la position haute, c'est normal.
Rolling Eyes voir maintenant aussi l'écu de l'eas, mais depuis le début le défaut est la driveboxe
Message  antoine89 Mer 27 Juil 2016 - 8:22
Comment tester l'ECU?
LA drivebox je peux partir sur une occasion donnée pour bonne ou c'est risqué? comment en être sur que c'est elle ? faudrait que j'en essaye une :/
antoine89
antoine89
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mer 27 Juil 2016 - 8:28
Le test est simple, tu en mets un autre idem pour la drive boxe....
Donnes moi tes coordonnées en MP, je peux te prêter et l'une et l'autre dans un 1° temps... Tu verras bien en fonction des résultats ce qu'il y a lieu de faire.
