Déplacer radiateur de boite 2.5 bva
+7
christophe30
elmire51
11 participants
bonjour a tous,
je souhaite savoir si quelqu'un a déjà déplacer le radiateur de boite auto sur le 2.5 diesel.
je compte remplacer le pare-choc avant d'origine par madland avec support de treuille.
merci pour votre aide
christophe30- Membre
Ville et code postal : GALLARGUES LE MONTUEUX (LE GARD 30)
réponse
Bonsoir , A ta question oui, cela à déjà était fait mais pas plus d'info , fait une recherche ou attend d'autres réponses .
w675- Range P38 Guru
Re: Déplacer radiateur de boite 2.5 bva
j'ai cherché sur le forum ,mais j'ai rien trouvé
j ai deja entendu que certain meté un radia de v8 qui lui est placé devant le radia de lr
mais jamé vu
ça se fait, je le fait c'est donc possible en gardant le radia de l'auto
donc tu garde le radia d origine que tu deplace devant celui de lr
tu change les tuyaux
non je téléporte l'huile
dans le futur ou dans le passé
réponse
Quoi qu'il en soit le déplacement ce fait au détriment d'autre chose exp le beurre et l'argent du beurre;)
CONSEILP38 a écrit:ça se fait, je le fait c'est donc possible en gardant le radia de l'auto
tu conserve le radiateur d'origine ou tu en adapte un autre
tu a des photos ?
je réfléchis sur le sujet aussi
avec un bodylift il est encore plus exposé
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
le body-lift c'est après
je vous confirme que c'est possible et au détriment de rien du tout c'est même plus efficace pour refroidir. mais je le fait pour mes clients au garage et c'est pas chers je ne donnerais donc pas de détails (j'vais pas non plus me tirer une balle dans le pied ).
Fabrice aurais tu des retours d’expériences? pour rappel c'est un forum d’entraide ? je ne te demande pas de nous livrer tes petits secrets mais les grands axes . Histoire d'avoir une idée Par avance merci .G
C'est comme au Poker, tu veux voir alors faut payer avant!
Pas de bras , pas de chocolat!
Le sujet a été abordé et quelques infos, à savoir si ça abouti concrètement
https://www.rangeroverp38.com/t4571-bva-diesel
je donne les infos dans la mesure que je souhaite je pense aider sur pleins de sujets mais certaine choses font partis de mon travail avec lequel je nourrit ma famille.
je confirme donc que ça se fait sans soucis et en améliorant les qualités de l'auto j'en fais d’ailleurs un aujourd'hui. il faut 30€ de matos et 2 a 3 heures de MO et il n'y a plus qu'a coupé ou changer le pare choc.
30€ c'est vraiment rien en matos.
les durites sur mesures coûtent un blinde.
si en plus ça améliore le comportement des épaves alors c'est un plus.
réponse
Je comprend bien Fabrice ,j'ai eu occasion de voir un seul montage de cette transformation :Radiateur a plat sur le dessus du moteur très mal refroidit donc pas concluant du tout du tout.
ben oui mais moi je fais pas comme ça ...
Hors la solution de Fabrice, il y en a une autre, mais économiquement pas viable.
jbv- Range P38 Guru
quand j'aurais trouvé la solution , je vous en ferais part
vas y montrejbv a écrit:Hors la solution de Fabrice, il y en a une autre, mais économiquement pas viable.
RR-Evo a écrit:vas y montrejbv a écrit:Hors la solution de Fabrice, il y en a une autre, mais économiquement pas viable.
Dès que je retrouve les photos et qu'internet reviens à la maison, car là le répartiteur est sous l'eau
jbv- Range P38 Guru
» radiateur de boite
» radiateur d'huile de boite
» radiateur boite automatique
» radiateur de boite auto
» Relocalisation radiateur boite automatique
