Suppression Airbag avant passager..
à tous,
J'aurais une petite question,
Est-il possible, autorisé et faisable d'enlever l'airbag passager du tableau de bord pour un installer un vide poche (ref STC1975 + MXC9152 si mes recherches sont bonnes...)
Et quelqu'un que je ne connais pas (ou même que je connais ) possible t-il cela ??
Nico70- pet lover
Re: Suppression Airbag avant passager..
Oui on la fait avec pascal sur le range de ... je ne sais plus qui, mais c'est possible.
ok très bien, merci
pas de procédure spéciale pour l'airbag ?
Nico70- pet lover
Non juste le débranché
Super merci
Nico70- pet lover
Dites, j'ai un soucis, malgré les dires de plusieurs personnes quant à la faisabilité de la chose, je me trouve devant une impasse...
J'ai trouver un vide poche de tableau de bord pour remplacer l'airbag passager, j'ai tout démonté, et au montage du vide poche, problème, premièrement, les fixations ne correspondent pas (pas très grave en soi mais bon...) et plus grave, les cotés à l'intérieur du vide poche sont et bien vide justement, ils ne sont pas bouchés et habillés... de plus, la tapis ne peut pas être posé... Donc :
- Soit je suis complètement con... ce qui n'est pas impossible
- Soit mon pet est vraiment un cas exceptionnel et je suis le seul à avoir ce problème... ce qui est possible aussi vu les choses vécu jusqu'a présent
- Soit ce n'est pas possible à réalisé (ce qui est moins évident car a priori déjà réalisé par certains...)
- Soit il y a une question de tableau de bord (EspritLand m'as dit que le vide poche était moulé dans le tableau de bord directement), donc peut-être est-il possible de supprimer le vide poche pour installer l'airbag mais pas l'inverse...
Merci de votre aide, en attendant, pour me remettre de mes émotions...
PS : Si quelqu'un à une photo d'un tableau de bord avec vide poche, mais sans le vide poche pour voir comment il est foutu pour comparé..
Nico70- pet lover
il te faut trouver un TDB sans airbag,je l avais fait avec l aide de PET42 entre mon rouge et mon blanc...
le 2eme soucis c est que les vis le long du parebrise ne tombent plus vraiment en face vu qu il n a pas vieillit dans le meme véhicule
Je n'avais donc pas eu toutes les infos... pas grave, je vais laisser tomber ça alors...
Merci Pascalou...
Merci Pascalou...
Nico70- pet lover
Fallait attendre un peu plus de retour là dessus Nico.... surtout si les travaux ont été réalisé en 7h30 et 15h, y a peu de chance que Georges est vu quelque chose
Reste plus qu'à finir à la scie sauteuse et poser de la moquette
[img][/img]
Pas une mauvaise idée, j'aurais mis du rose moi....
Ce n'est pas très grave, Esprit Land me reprend la vide poche sans problème...
Nico70- pet lover
Bah y a qu'à demander
[img][/img]
Avec une fourrure sur le volant...
Nico70- pet lover
J'ai vu ça, le résultat est "moyen" charly le mieux serait de trouver un tableau de bord avec le vide poche d'origine..
C'est bien ça, le vide poche est moulé d'origine....
Alors que moi
Alors que moi
Nico70- pet lover
Comme sur l'exemple que je t'ai donné... Le résultat final est moyen..
sassarrose a écrit:Comme sur l'exemple que je t'ai donné... Le résultat final est moyen..
Exact
C'est pour ça que j'ai décider de ne rien toucher, et de laisse comme c'est
Nico70- pet lover
» suppression airbag
» Demontage de la joue avant passager
» SERRURE PORTE AVANT PASSAGER
» mécanisme lève vitre passager avant
» recherche poignée avant droit (passager)
