599 €
Référence ressorts
Référence ressorts Empty Référence ressorts
Message  carcos Dim 27 Mar 2016 - 17:38
Salut à tous, ce matin le gros avait le cul parterre alors que j'ai refait la pression hier après-midi, j'ai regardé si c'était pas une durite ou un boudin, je n'ai rien trouvé d'anormal, je suis à bout avec cette suspension pneumatique, j'en ai marre, quelles sont les références des ressorts pour être à la hauteur maxi de la suspension pneumatique, sachant que c'est juste pour faire de la route dans un premier temps, faut-il mettre des fixations comme sur les Classic pour bloquer le ressort à sa base ? Est-ce les mêmes ressorts que les Classic ou Defender ? Merci à tous pour m'éclairer sur les références qu'il me faudra.
carcos
Référence ressorts Empty Re: Référence ressorts
Message  forge2b Dim 27 Mar 2016 - 18:54
4 boudins neufs,
un kit de joints d'électrovannes,
un kit compresseur,
et te voilà reparti pour un confort inégalé Super !
forge2b
forge2b
Message  carcos Dim 27 Mar 2016 - 21:04
J'ai regardé comme ça, après j'ai pu vu le vrai chemin de la durite d'air qui va à chaque boudins, j'ai regardé les connexions surtout, mais c'est bon ça me gonfle ces soucis de suspension, tant pis, je veux vraiment mettre des ressorts, je sais que j'ai ouvert plusieurs post sur ça mais je voudrais savoir si quelqu'un aurait les références des ressorts s'il vous plait, merci encore à tous et désolé de vous saoulez avec mes soucis de suspatte.
carcos
Message  lucas690 Dim 27 Mar 2016 - 21:08
lucas690 a écrit:http://rr-evolution.com/epages/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/e53aa5b9-2253-44ee-816d-684d89c8af19/Categories/Suspension/Kit_de_conversion
le 15 mars
Ou téléphone à Fabrice Conseil P38, son tel est sur son profil, et il connait bien ton problème il t'as souvent répondu. Coucou
lucas690
Message  Invité Lun 28 Mar 2016 - 0:32
scratch
500 boules pour mettre des ressorts Référence ressorts Latest?cb=20130621222737
ou 500 boules pour reconditionner les boudins Référence ressorts Brebiou38
Message  patrick83 Lun 28 Mar 2016 - 0:35
Florent m'a concocté un kit ressort aux petits oignons, avec des ressorts sur mesure et un amortissement qui en découle. Dans peu de temps le reportage photo et les tests seront en place sur le forum, avec divers montages et cahier des charges possibles. Je ne veux pas parler à sa place mais son kit sera nettement au dessus des kits dispo dans le commerce...Comme souvent chez RR-evo
Sinon le meilleur kit ressort traditionnel d'un distributeur courant, à mes yeux, c'est chez Bearmach : ref :BA2227 et BA2227A pour la version +2cm par rapport à la hauteur normale. Les ressorts sont de bonne facture et utilisable avec les amortisseurs d'origines ou pas
Message  carcos Lun 28 Mar 2016 - 3:45
Merci pour les infos les gars je vais prendre des ressorts et basta, j'espère être tranquille par la suite.
carcos
Message  lucmat Lun 28 Mar 2016 - 8:22
patrick83 a écrit:Florent m'a concocté un kit ressort aux petits oignons, avec des ressorts sur mesure et un amortissement qui en découle. Dans peu de temps le reportage photo et les tests seront en place sur le forum, avec divers montages et cahier des charges possibles. Je ne veux pas parler à sa place mais son kit sera nettement au dessus des kits dispo dans le commerce...Comme souvent chez RR-evo
+1
j'ai "été surpris" des ressorts........
A 3 chargés pour le ski, PC métal à l'avant (tout complet avec treuil) PC arrière métal (kaymar avec roue de secours 265/75-16) = pas de tangage ni de trajectoire raté dans les lacets qui montaient ni même en descendant......
Je pense que là le kit ressorts avec les différentes charges est très bon!
@ patrick83 : ton huile est "tip top" légèrement fruité et très goutteuse...... Ça a fait le bonheur de ma petite famille. Vraiment excellent, pour moi c'est comme un grand cru bordelais. MERCI ENCORE d'y avoir pensé.
Message  forge2b Lun 28 Mar 2016 - 11:24
niveau tranquillité, c'est sûr que les ressorts sont parfaits, après, ça reste un choix perso.
avec mon PET, j'ai rapporté une machine de 500kg, démontée et transportée en 2 fois car trop grande,
quel plaisir de rouler à plat malgré la charge Super !
forge2b
forge2b
Message  patrick83 Lun 28 Mar 2016 - 22:20
Merci Lucas, content que ça fasse plaisir Smile avec un peu de chance l'année prochaine elle sera encore meilleure Smile
