erreur EAS Pressostat
Bonsoir à tous,
après un périple de 1500 kms ce WE, à l'aller et au retour, la bête s'est réveillée:
Erreur EAS.
Après passage au Hawkeye les deux fois: Merci le Hawk, reset et c'est reparti.
Erreur pressostat!.....resté ouvert trop longtemps. Suspensions stoppées.
Auriez vous une piste?
Erreur EAS.
Re: erreur EAS Pressostat
tu met un mano sur la durite de la réserve d'air (N°6) le compresseur doit se mettre en route a 6bar et se couper a 10bar a un bar près si il coupe a 8 et démarre a 4 la pressostat hs et il fatigue le compresseur inutilement mais toute façon si ton diag dit problème pressostat plusieurs fois ya quant même des chances que se soit ça le soucis.
merci de cette réponse. Ou se trouve le pressostat et quelle ref LR a-t-il ?
il est sous le bloc électrovannes il est vert et rouge tu peus pas le rater pour la ref: ANR3902 il faut prévoir une pâte d'étanchéiter pour le changer et ça prend une petite demi heure en tout.
» Pressostat de pression
» Références pressostat
» PANNE CLIM
» [Tuto info] Le fonctionnement du Compresseur EAS, Pressostat, Thermique,
» pressostat air pièce ANR3902du bloc de soupapes de la suspension pneumatique
» PANNE CLIM
