Panne ventilation habitacle
victorml21
Un petit coup de main s'il vous plait
Sur mon nouveau P38 de 98 je n'ai pas de ventilation dans l'habitacle , même en poussant la ventilation a fond manuellement les ventilos ne tournent pas !!!
sur l'hévac le livre est allumé et la température extérieur affiche constamment -40°
J'ai déjà contrôlé :
-fusibles ok
-relais ok (pas de jeu dans les pinces de boite a fusibles)
-ventilos branchés en direct ok
-prise puget ok
-alimentation ventilos j'ai du + sur les gros fils blanc/violet blanc/vert et la masse sur les gros fils noir
en revanche rien sur les deux autres petits fils !
toute idée est la bienvenue
-fusibles ok
-prise puget ok
Thunder- Membre
Ville et code postal : Gémozac 17260
Activité / Fonction : Garagiste Land Rover
ca serait bien de passer par la case présentation merci
Re: Panne ventilation habitacle
On touche 20 000
Thunder a écrit:Bonjour
-fusibles ok
-prise puget ok
La ventilation est capricieuse. Essaie dans un endroit où il fait pas -40°.
Ok je sors.
sujet déjà traité suffit de chercher un peut
là https://www.rangeroverp38.com/t1065-resoluprobleme-ventilation-et-fusebox?highlight=fusebox+volta
Désolé , je pensais m'être présenté lors de mon inscription en 2012 mais effectivement j'ai manqué a mon devoir !!! j'y vais de ce pas
J'ai déjà lu tous les sujets qui traite de cette panne ici mais rien ne correspond a mon problème hélas
Effectivement il faut peut être que je trouve un autre hevac d'occasion pour faire un essai !
Thunder- Membre
Ça, ce n'est pas le plus dur suffit de demander gentiment
Merci , effectivement si quelqu'un possède dans un petit coin de garage un hevac a vendre je suis preneur
Thunder- Membre
Un petit coup de soufflette dans la sonde d'habitacle pour voir...
Je vais nettoyer ma sonde d'habitacle et j'ai commandé une sonde de température extérieur , en procédant par étape cela va bien finir par marcher
Thunder- Membre
Aucune ventilation à l intérieur de mon p38
Bonjour je m appel Christopher et je suis propriétaire depuis peu d un p38 2l5dse le problème c est que depuis le début les moteur de ventilation ne se mette pas en route que dois-je faire?
Christopher88- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vosges
» moteur de ventilation habitacle
» Panne moteur ventilation
» chauffage habitacle
» pulseurs d'habitacle
» Ventilateur habitacle
