Le Deal du moment : -29%
269.99 €
une plaisanterie de p38
+6
forge2b
sebp38
Mallo
Nico70
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
une plaisanterie de p38 - Page 2 Empty Re: une plaisanterie de p38
Message  lucmat Sam 12 Mar 2016 - 12:52
euhhhhhhh.......... BATTERIE ET PRISE DE BAS DE PORTE!
C'est pas l'un ou l'autre mais bien les DEUX........
Message  sebp38 Sam 12 Mar 2016 - 14:26
lucmat a écrit:euhhhhhhh.......... BATTERIE ET PRISE DE BAS DE PORTE!
Il y a des gens qui comprennent vite mais faut leur expliquer longtemps...
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  forge2b Sam 12 Mar 2016 - 17:17
laurent37 a écrit:Comme ça a remerdouillé Hit the wall jocolor Angry  Mwuahah
j'ai démonté le coté droit et bien pas beaucoup de corrosion juste une trace de vert nettoyé et remonté
ça a re merdé
wd40 dans serrure et neiman ça re merdait un peu fermeture des portes code démarrage et
quand je jouait sur les suspensions les codes s'allumaient Oops!
donc re nettoyage et la plus rien ne déconne
quelqu'un pourrait me dire ce qui passe comme info par la prise coté gauche
car suite a un petit accident je vais avoir des difficultés a attaquer ce coté et pas envie d'y aller pour rien Aie
le vert de gris ne se met pas seulement sur les cosses, il peut remonter dans les fils, et même se loger dans le sertissage entre fil et cosse.
forge2b
forge2b
Message  laurent37 Sam 12 Mar 2016 - 18:11
je suis bien d'accord
batterie ok testée aujourd'hui sur autre véhicule et par système de contrôle de batterie ancien mais qui fonctionne pas mal
alphaline 1000a
et pas de traces corrosion majeure coté droit
coté gauche suite a handicap qui me gène un peu je demande ce qui passe par la pour ne pas y aller pour rien
et souder avec ces angles la je ne peu pas ...
mais aujourd'hui tout fonctionne sauf la télécommande 2 Question qui ne déverrouille plus les portes
mais je l'ai pas réinitialisé
laurent37
laurent37
Message  sassarrose Sam 12 Mar 2016 - 18:18
Tu veux dire que la télécommande 1 fonctionne...
une plaisanterie de p38 - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 12 Mar 2016 - 18:49
alphaline 1000a
handicap ou pas,il faut les faire Embarassed Embarassed
sinon on va finir avec les memes réponses avec 10 pages tongue tongue
Message  laurent37 Mar 3 Mai 2016 - 13:17
j'ai garé le bébé a un autre endroit chez moi loin du système d'alarme du voisin et plus de problèmes ...
cause a effet ???
laurent37
laurent37
Message  BROUILLET PASCAL Mar 3 Mai 2016 - 17:01
oui ton recepteur gen1 choppe toutes les ondes de tes voisins et décharge ta batterie par exemple..
met un gen3,RR EVO on a Coucou Coucou
Message  sassarrose Mar 3 Mai 2016 - 17:29
Pourquoi ce serait un récepteur gen1? C'est un 2001... tu en a mis combien des récepteurs gen3 sur tes Range Rover P38 Pascal... Autant que moi, au moins Rolling Eyes
Message  lucas690 Mar 3 Mai 2016 - 17:46
lucas690
Message  BROUILLET PASCAL Mar 3 Mai 2016 - 17:52
lucas690 a écrit:Coucou
Et sinon pour les moins puristes le module Nonose.
https://www.rangeroverp38.com/t9931p25-cartographier-les-ondes-qui-reveillent-le-becm#162191
pas bien vu de ne pas etre puriste Coucou Coucou
Message  sassarrose Mar 3 Mai 2016 - 18:02
Désactivation du code EKA, dèsimmobilisation du calculateur moteur et module Nonoose Cool moins de 200€, en attendant le Fcar first génération Wink
