une plaisanterie de p38
+6
forge2b
sebp38
Mallo
Nico70
10 participants
alors ce soir mon engin ma fait la totale
codes allumés des le contact
centralisation ne fonctionnant plus
vitres électriques non plus
suspensions bloquées en route et haute
plus de gamme petite
si vous avez une piste
mais je sens arriver une huile en bouteille connue
laurent37- débutant en panne
PRISE PUGET pour commenser comme dab
Re: une plaisanterie de p38
c'est marrant
je la sentait arriver cette de de prise
merci me le confirmer
BROUILLET PASCAL a écrit: PRISE PUGET pour commenser comme dab
Nico70- pet lover
et sans rien toucher tout remarche
c'est vraiment plein d'humour un p38
Et tu crois que ça ne reviendra jamais
Si si, le jour où tu ne t'y attendras pas bien sur
Soudes tes prises avant de refaire un nouveau post pour un autre problème du geŕne
comment dire
tu viens de me faire un choc
la réparation mécanique fainéante et miraculeuse des n'existe donc pas
tu viens de m'ôter une illusion car je croyait au miracle ce n'est pas bien de ta part
avant la soudure je vais essayer de netoyer
nettoyer= pansement sur une plaie
ca prend une heure et tu es tranquille, nettoyé c est reculé pour mieux sauté a toi de voir
Ce n'était dans le but de faire peur
Mieux vaut prévenir que guérir hein
"Y en a qui ont essayé et ils ne sont pas arrivé"
Comme ça a remerdouillé
j'ai démonté le coté droit et bien pas beaucoup de corrosion juste une trace de vert nettoyé et remonté
ça a re merdé
wd40 dans serrure et neiman ça re merdait un peu fermeture des portes code démarrage et
quand je jouait sur les suspensions les codes s'allumaient
donc re nettoyage et la plus rien ne déconne
quelqu'un pourrait me dire ce qui passe comme info par la prise coté gauche
car suite a un petit accident je vais avoir des difficultés a attaquer ce coté et pas envie d'y aller pour rien
ça a re merdé
te fait pas chier faudra y passer
condamne les 2 prises droite et gauche et soudant les fils et en les isolants avec de la gaine thermique et si tu veux vraiment faire ca bien mets le tout dans un boitier étanche
Mallo- débutant en panne
nouveauté l'alarme viens de se déclencher dans la cour et impossible de fermer les portes
je sais qu'il faudra souder mais il y a quoi qui passe a gauche comme info ?
parce que je vais avoir un problème physique pour y aller de ce coté
et je suis pas du tout certain que ce sois l'origine du problème
car alarme +portes + suspensions + boite de transfert + codes phares + centralisation + message code moteur et alternateur + essuies glaces qui fonctionnent seuls avec le lave glace en prime
est ce que le Neman ou serrures conducteur
ou alors encore plus con l'alarme de la maison du voisin ?
ou bien un pet hanté
Tu n'aurai pas, en plus, un problème de batterie
ben non neuve enfin 6 mois ... et ok en puissance
et la les portes se ferment par la serrure et la télécommande tout refonctionne
hanté le pet
hanté le pet
appel l’équipe de ghost adventure, un marabout, un exorciste, les ghostbusters ou le prêtre de ton village
Il y a un peu de tout qui passe par là , de l'Eas, de l'abs de la centralisation, du tc .. Et le Becm envoi du jus à tout ce petit monde.
Il est passé par ici
Il repassera par la
Le fantôme du pet
Et l'âme du BECM
Il repassera par la
Le fantôme du pet
Et l'âme du BECM
si tout ça passe a gauche vas falloir que j'aille y voirsassarrose a écrit:Il y a un peu de tout qui passe par là , de l'Eas, de l'abs de la centralisation, du tc .. Et le Becm envoi du jus à tout ce petit monde.
mais pas gagné sinon j'irai faire un tours en auvergne
aller en Auvergne pour acheter de l'eau pour le pastis ou pour mettre dans ton réservoir , tu as un pet qui fonctionne à l eau ?
batterie HS et surtout prise de bas de porte à droite qui ne font pas contact.
RIEN D'AUTRE!
RIEN D'AUTRE!
il dit que ca batterie a 6mois , remarque c'est possible avec une marque bon marché ou qu'elle soit en court jus
laurent37 a écrit:si tout ça passe a gauche vas falloir que j'aille y voirsassarrose a écrit:Il y a un peu de tout qui passe par là , de l'Eas, de l'abs de la centralisation, du tc .. Et le Becm envoi du jus à tout ce petit monde.
Tu poses la question de savoir ce qui passe par là, d'où ma réponse, l'essentiel, dans un premier temps, t'as été donné. Le visuel de l'état des prises ne suffit pas pour garantir que le contact soit parfait... Quelle est la puissance de ta batterie? l'as tu testé?
Mallo a écrit:il dit que ca batterie a 6mois , remarque c'est possible avec une marque bon marché ou qu'elle soit en court jus
Bah 6 mois ou 6 jours : elle est en cause.
Si la réponse ne correspond pas à l'attente, bah j'y peux rien.
Pour que tout déconne ainsi : prises de bas de porte et batterie! Et une chose est sure : c'est pas un fantôme ou un caprice de Land Rover!
le plus simple est d'essayé avec une autre batterie comme ca il sera ainsi fixé et on pourra écarter la batterie du problème
Merci pour les tuyeaux
Je vais tester avec celle de mon autre voiture
Mais ce matin tout fonctionne normalement...
