vait besoin
vait besoin
Je ne suis pas venu depuis longtemps sur ce forum, mon pet ayant été gentil avec moi.
Problème actuel :
l'autre jour sur l'autoroute, l'écran du bloc de commande du chauffage s'est éteint.
J'ai contrôlé les fusibles : tous bons
J'ai démonté le bloc (merci à tous ceux qui ont donné des conseils sur le forum pour démonter tous les morceaux du tableau de bord)
Alors maintenant j'aimerai savoir quels fils amènent le courant au bloc, pour savoir si l'alimentation se fait bien, j'ai déjà eu des fils coupés.
Le problème peut-il venir des micro ampoules, la verte et une noire ne répondent pas à l’ohmmètre ?
Merci pour vos réponses
Problème actuel :
ktijim- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 84160
Re: vait besoin
A ta place je remplacerais déjà ces deux ampoules, l'affichage LCD fonctionne par rétro-éclairage. si pas de rétro-éclairage pas d'affichage. Tu peut vérifier en utilisant une autre source de lumière.
Pour ce qui est de l'alim j'ai pas trouvé grand chose dans le rave, à mon avis on est sur du multiplexage, donc pas évident à vérifier. mais sur le forum il à de bons spécialiste en électricité anglaise !!!!
lucas690- membre actif
Re: vait besoin
Merci Lucas 690. J'ai reçu le kit d'ampoule ce matin, et ce soir tout est remonté, et ça marche.
Je remercie aussi Tetedampoule65. Après avoir lu son post, j'ai profité que tout était démonté pour nettoyer la sonde et son ventilo. Il y en avait besoin.
A bientôt
A bientôt
Re: vait besoin
De rien, ça fait plaisir que ton problème soit résolu, merci pour ton retour.
PS : ton titre de post n'as pas un petit problème ?
Re: vait besoin
lucas690 a écrit:De rien, ça fait plaisir que ton problème soit résolu, merci pour ton retour.
je pensais exactement la même chose
Re: vait besoin
patrick83 a écrit:lucas690 a écrit:PS : ton titre de post n'as pas un petit problème ?
Moi auzi ze vait azé bien, et zoi?
T'in le frangin de Ti Punch est de retour.......
» DIAG sur EAS
» Besoin de vos avis avant achat
» besoin d un avis la
» Besoin de pièces HELP
» besoin de pieces
» besoin de pieces
