-30%
139.99 € 198.99 €
mon pet ne préchauffe plus
mon pet ne préchauffe plus  Empty mon pet ne préchauffe plus
Message  zalmann60 Sam 6 Fév 2016 - 19:56
bonsoir a tous
mon pet ne préchauffe plus depuis 3 jours, le voyant s'allume bien .
mais quant je veut démarré il a du mal faut que j'insiste 2 ou 3 fois parfois il claque une fois et fume quant il démarre.
tout mais fusible son bon ,ya t'il un boitier de préchauffage ?ou un relais.
mais bougis on 1 ans et demi .
la je voie pas ?
d'avance merci les pro
zalmann60
Ville et code postal : 60 compiegne
mon pet ne préchauffe plus  Empty Re: mon pet ne préchauffe plus
Message  Nico70 Sam 6 Fév 2016 - 19:57
Regarde tes bougies, les miennes sont de novembre 2014 et pourtant une est HS...
Nico70
Nico70
mon pet ne préchauffe plus  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 6 Fév 2016 - 20:46
relais de prechauffage dans le boitier d ecu moteur , contrôle avec une lampe temoin si le courant y arrive et y sort et si ton relais est HS ta pompe de gavage ne fonctionne pas non plus.....
Message  zalmann60 Sam 6 Fév 2016 - 21:21
Mais je roule bien apres le demarrage
Sa resemble a quoi le relais?
zalmann60
Message  BROUILLET PASCAL Sam 6 Fév 2016 - 22:02
bon je vais la faire courte
retire l ecu moteur et tu verras un gros boitier fixé sur celui ci et voila Coucou Coucou Coucou
Message  sassarrose Sam 6 Fév 2016 - 22:06
Tu la fais courte, mais tu te répètes Wink je croyais que tu allais dire que c'est peut être le visco qui éteinds les bougies. Sad
Message  BROUILLET PASCAL Sam 6 Fév 2016 - 22:11
relais accroché a l ecu moteur Coucou Coucou
Message  Nico70 Sam 6 Fév 2016 - 22:11
sassarrose a écrit:Tu la fais courte, mais tu te répètes Wink  je croyais que tu allais dire que c'est peut être le visco qui éteinds les bougies. Sad
Coucou Tu vas nous énerver le Pascalou... La Mirabelle va encore chauffée...
Nico70
Nico70
Message  BROUILLET PASCAL Sam 6 Fév 2016 - 22:13
sassa apparemment vous avez le meme age essaye voir si il t ecoute mieux Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  sassarrose Sam 6 Fév 2016 - 22:21
scratch va savoir, ou alors c'est le département de l'oise Wink
Message  BROUILLET PASCAL Sam 6 Fév 2016 - 22:30
sassarrose a écrit:scratch va savoir, ou alors c'est le département de l'oise Wink
[img]mon pet ne préchauffe plus  Chien_13[/img]
Message  zalmann60 Lun 8 Fév 2016 - 12:45
normalement sa venais de ma batterie qui été un peut faible,
car après une recharge complete hier ,la il démarre nickel .
il ya une semaine j'avais laissé mon autoradio allumée tout un week end et le lundi batteries a plat .
donc j'avais durant la semaine fait quelque charge aléatoires de quelque heures ;pour être tranquille au boulot .
a mon avis même si le voyant de la batterie été vert ,ca devais être juste pour le préchauffage.
merci pour vos messages
et vive le 60:tongue:
zalmann60
