interférences essuie glace AR feu stop et alarmes ampoules HS
nonoose
Francois999
Depuis quelques mois, j'ai des interférences entre l'essuie glace arrière et les feux stop...
Le balai se déplace un peu, d'une manière fortuite.
Mais l'essuie glace ne fonctionne plus à la commande au volant.
J'ai des messages d'alarme "ampoule feu stop AR HS"
Et j'ai même constaté que le feu stop central sur la hayon... ou ne fonctionnait pas en frainant, ou restait seul allumé contact coupé...
Assez déconcertant !
Je soupçonne un faisceau électrique qui fait contact entre les fils... ou un disfonctionnement BECM...
Quelqu'un a t il déjà rencontré cette expérience étonnante ?
Quelles causes, quelles solutions ?
Bien à vous
Bien à vous
Francois999- Membre
Ville et code postal : Corse
Re: interférences essuie glace AR feu stop et alarmes ampoules HS
Je me lance ... as tu soudé les prises C102/C202 ?
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Vérifier les prises bas de portes C102/C202
Vérifier les masses batterie.
jbv- Range P38 Guru
Grande chance à parier que c'est les cosses C101 et c202
stef88- débutant en panne
J'avais ce même problème après avoir refait les C102/C202. J'ai résolu mon problème après avoir nettoyé toute les masses en rapport avec ces éléments (elle se trouve facilement dans le RAVE).
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
je pense que ca doit etre les prises Puget
» Essuie-glace et lave-glace arrière
» Essuie glace arriére dévissé
» Problème essuie glace avant
» Essuie glace arriere
» dimensions balais d essuie glace
