Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Problème bouchon de replissage boîte manuelle
Problème bouchon de replissage boîte manuelle  Empty Problème bouchon de replissage boîte manuelle
Message  stef88 Jeu 21 Jan 2016 - 21:01
Est ce quelqu'un à déjà rencontré des soucis pour démonter le bouchon de remplissage?
On a du mal à voir le type de clé qu il faudrait employé, d après moi je dirais du torx de 55 , mais impossible de l emboiter correctement et une 50 et trop petite.
Si quelqu'un pouvait me renseigner se serait super,merci d'avance.
stef88
stef88
Problème bouchon de replissage boîte manuelle  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 21 Jan 2016 - 21:39
stef88 a écrit:Bonjour à tous,
elle a du etre massacrée par un bon mécano de base...
pas bcp de place mais essaye de taper la douille dedans.....
Problème bouchon de replissage boîte manuelle  Empty Re: Problème bouchon de replissage boîte manuelle
Message  stef88 Jeu 21 Jan 2016 - 22:58
Merci pascal, mais peux tu me confirmer que c est bien du torx de 55 ?
stef88
stef88
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 21 Jan 2016 - 23:03
stef88 a écrit:Merci pascal, mais peux tu me confirmer que c est bien du torx de 55 ?
Non non non Non non non je n ai plus le mien désolé mais c est pas loin je pense Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 21 Jan 2016 - 23:14
si c est pas pressé peut etre que ''la touffe'' passe chez moi ce week end j en profiterais pour regarder Coucou
Message  stef88 Ven 22 Jan 2016 - 10:27
Pas de problème Pascal, cela peut attendre la semaine prochaine, j'avais anticiper avant de vidanger (surement du à une mauvaise expérience Humour! ), et encore merci en attendant.
stef88
stef88
Message  BROUILLET PASCAL Ven 22 Jan 2016 - 15:20
oui je fais pareil je verifie toujours le bouchon de remplissage avant de vidanger quoi que se soit.... Coucou
Message  tototata1416 Ven 22 Jan 2016 - 18:40
Déjà commencé par commander un bouchon neuf.....avant de faire quoique se soit....
Message  stef88 Jeu 4 Fév 2016 - 22:19
Difficile d'être sur car vraiment trop abîmé ,mais apparemment se serait du torx de 55 . Pour mon cas là solution pour démonter à été de souder à l 'arc un écrou avec tête hexagonal, et là, le bouchon et venu tout seul , d'ailleurs du coup , une fois deposer j'ai refait la soudure proprement pour pouvoir le remonter après la vidange. Pour être plus précis ce boulon à un diamètre de 22 au pas de 175.on peut donc dire affaire réglé après avoir remis de la MTF94 X 2,5l.
stef88
stef88
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 4 Fév 2016 - 22:43
Super ! Super ! Super ! Super ! Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  tototata1416 Jeu 4 Fév 2016 - 23:50
stef88 a écrit: Pour mon cas là solution pour démonter à été de souder à  l 'arc un écrou avec tête hexagonal
Petit conseil lors de la soudure, prise de masse sur l'élément à souder, il faut toujours bien débrancher la batterie + et - Wink
Les retours de courant, l'électronique n'aime pas du tout voir même crame directement Rocket Fire
Message  stef88 Ven 5 Fév 2016 - 8:37
Bien vu , j avais oublié de le signaler, merci pour le rappel
stef88
stef88
