pas de comunication avec le T4
Bonjours je voudrai savoir un petit renseignement impossible de communiquer avec le T4 au niveau de mon moteur et de la boite de vitesse
que faire
je vient de remplacer mon moteur suite as un gros joint de culasse et depuis lorsque je met sur R ou D mon moteur cale auriez vous une idee
que faire
mickey range- Membre
Ville et code postal : Wallers 59135
Re: pas de comunication avec le T4
pour le t4 verifie les fusible de la fusebox a coté du moteur si ok verifie les prise puget (c101/c102)
fusible F33 5A
Bonjours le fusible est ok par je sais aller dans le partout (la suspension la boite de transfert l instrumentation etc............) et il me refuse l acces au moteur et la boite
mickey range a écrit:Bonjours le fusible est ok par je sais aller dans le partout (la suspension la boite de transfert l instrumentation etc............) et il me refuse l acces au moteur et la boite
question bête : moteur allumé ??
non moteur a l arretDAV P38 a écrit:mickey range a écrit:Bonjours le fusible est ok par je sais aller dans le partout (la suspension la boite de transfert l instrumentation etc............) et il me refuse l acces au moteur et la boite
c est peut etre une question bete mais c est prise puget c101/c102 ce situe ourrp3817 a écrit:
mickey range a écrit:non moteur a l arretDAV P38 a écrit:mickey range a écrit:Bonjours le fusible est ok par je sais aller dans le partout (la suspension la boite de transfert l instrumentation etc............) et il me refuse l acces au moteur et la boite
Faudrai peut être mettre en route le moteur pour accéder au moteur via l'outil de diag !!
mickey range a écrit:c est peut etre une question bete mais c est prise puget c101/c102 ce situe ourrp3817 a écrit:
sujet mainte fois traité sur le fofo !! derrière le cache qui se trouve au pied droit du passager !!
on as tous essayer aucune communication le T4DAV P38 a écrit:mickey range a écrit:non moteur a l arretDAV P38 a écrit:mickey range a écrit:Bonjours le fusible est ok par je sais aller dans le partout (la suspension la boite de transfert l instrumentation etc............) et il me refuse l acces au moteur et la boite
in nous dis pb de communication verifier le cable bleu et la prise obd tous ceci as etait fait mais rien a faire
oxydation des prises de liaison de caisse.
Les déconnecter et nettoyer avec un produit non gras.
Dégarnir les plastiques au pied droit du passager avant et il y a 3 connecteurs.... C'est les liaison entre caisse et châssis
sayé tu leur as trouvé un nouveau nom
Soudez ces prises enfin!! Depuis 3 ans que je vous le dit.
rrp3817 a écrit:sayé tu leur as trouvé un nouveau nom
bah non, mais ces le nom "les prises pujet qui " qui est bizarre.......
Après c'est très con comme connecteurs.......... On se demande a quoi ils servent! A part prendre l'eau par les filtres à pollens...... Et faire chier tout le monde........
Z'avez remarqué? RREVO est réveillé..... Et ce matin à 7:30.......... Il a du prendre un coup de chausson de Madame.... Pas un coup de chausson aux pommes!
je vais regarder a tous ça et je vous tien au jus
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» bloc abs avec ETC
» Nouveau avec P38 4L
» Retraité avec P38
» bloc abs avec ETC
» Retraité avec P38
