PROBLEME BUZZER DE TABLEAU DE BORD
didier13140
Nico70
bonjour j ai remarqué deja depuis un certain temps que le buzzer du tableau de bord celui qui sonne si une indication s affiche fonctionnait par intermitence du meme fait le repettiteur sonnore des cligno j imagine que c est le meme un coup ca marche un coup ca marche pas donc si quelqu un avait deja eu le tour ou des info la dessus je serais bien prenneur !
HUGUES83- débutant en panne
Ville et code postal : VAR
Re: PROBLEME BUZZER DE TABLEAU DE BORD
Les témoins sonores du tdb et des clignotants ne sont pas les mêmes.....
Pour ton tdb? Y a un blem
Pour le clignotant, c'est normale qu'une fois il marche, une fois il ne marche pas.
ben si c'est les mêmes le hp dois être naze ou faux contact
Moi je serais heureux à ta place parce que entre le message "anomalie abs", "panne anti patinage", ou bien "alternateur défect." sans oublier "feux de croisement", "feux de positions" et 'temporisation feux" avec le buzzer à chaque fois... C'est un peu agaçant
Nico70- pet lover
tototata1416 a écrit: Pour le clignotant, c'est normale qu'une fois il marche, une fois il ne marche pas.
Sinon il s'agirait simplement d'un feux... et non pas d'un clignotant
Nico70- pet lover
bonjour si quelqu un pouvait me dire ou se situe le truc ca m aiderait
derrière le compteur il faut le sortir. il est tout électrique donc se démonte facilement
il est caché là le bip bip
[img][/img]
merci les gars quelqu un a deja bricolé le bip bip !!
Certains le débranche purement et simplement.
Après bricoler?
Un petit conseil au passage, si tu déposes ton compteur, profites en pour changer toutes tes ampoules par la même occasion 1€/ampoule
(J'ai changé les miennes quand j'ai mis les tours chromé)
esseille dejas de la branche en direct voir s'il marche ou pas
didier13140- débutant en panne
Si c'est la membrane qui déconne, c'est mot
Déjà regarder état des connecteurs et prises du compteur
Un coup de bombe contact peut aider, sinon change le bloc compteur.....
(Remettre un compteur avec kilométrage < ou = au tien)
ou changer juste le HP
sur mon bloc compteur tout fonctionne donc pas la peine de le changer je vais l operer je verrais bien
D'après Conseil P38 l'avertisseur peut se changer seul, prends en un et change le quand tu déposeras ton compteur. Au moins le boulot qu'une fois....
Si l'instrumentation est fonctionnelle, en effet inutile de tout remplacer (je ne savais pas que l'on prouver changer que le buzzer)
j'ai quelques compteurs d'avance avec de bzzz qui marche
Faut peut être débrancher la batterie, non?
non pas de soucis
réparation faite j ai demonté hier matin verdict hp nase donc j ai fouillé dans mes archives mais rien ne rentrait dans le logement mais le vieux radio reveil des année etait la ! je l opére facon
marteau bourin et j ai trouvé a l identique ressoudé le type et hop ca remarche donc ne jetez pas vos vieux radio reveils ca peut servir
HUGUES83 a écrit:réparation faite j ai demonté hier matin verdict hp nase donc j ai fouillé dans mes archives mais rien ne rentrait dans le logement mais le vieux radio reveil des année etait la ! je l opére facon
bien joué
Radio réveil? C'est quoi ça
Mais si le machin qu on trouve sur la table de nuit avec des gros chiffres qui eblouissent et ca te reveille en PO GO OU UN BUZZER A TE RUINER LES TYMPANS
