35 €
haillon ne s'ouvre plus
haillon ne s'ouvre plus Empty haillon ne s'ouvre plus
Message  didier13140 Lun 4 Jan 2016 - 9:37
help depuis plusieurs jours mon haillon ne s'ouvre plus quand j'appuis sur le bouton,aujourd'hui j'ai u le temps de demonter de l'interieur j'ai reussi a l'ouvrir,j'ai démonter le petit moteur et quand je le branche en direct il fonctionne,je pence plus a un problème de centralisation car quand j'ouvre et je ferme le p38 je n'entend plus de bruit au niveau du haillon,tout le reste s'ouvre et ferme nickel
didier13140
didier13140
haillon ne s'ouvre plus Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 4 Jan 2016 - 16:29
nettoyage des cosses ca m est déjà arrivé.....
ou probleme d alimentation (ampères)
haillon ne s'ouvre plus Empty Re: haillon ne s'ouvre plus
Message  tototata1416 Lun 4 Jan 2016 - 18:18
C'est ta serrure passager avant qui est dans le sac
C'est elle qui commande l'ouverture du hayon
Voilà pourquoi quand tu shunts ta serrure de coffre cela fonctionne bien....
Message  BROUILLET PASCAL Lun 4 Jan 2016 - 18:49
déjà vu en live chez steve66
Message  didier13140 Lun 4 Jan 2016 - 19:49
netoyer quel cosses le boutton et le moteur? et si c la serrure passager comme vérifier pour ne pas l'acheter pour rien?
didier13140
didier13140
Message  tototata1416 Lun 4 Jan 2016 - 22:41
didier13140 a écrit::quand je le branche en direct il fonctionne,j car quand j'ouvre et je ferme le p38 je n'entend plus de bruit au niveau du haillon,tout le reste s'ouvre et ferme nickel
Tu as donné la réponse...
Attends d'autres avis et regarde deja ce que Pascal te préconise à moindre cout....
Message  didier13140 Mar 5 Jan 2016 - 16:34
bon nettoyage fait mai c pas sa Hit the wall il y a 2 fils noir qui vons sur la serrure je pence que c'est eux qui ne ne sont pas alimenter quand j'ouvre ou je ferme le 4x4
didier13140
didier13140
Message  tototata1416 Mar 5 Jan 2016 - 19:35
Alors, déduction?
Message  BROUILLET PASCAL Mar 5 Jan 2016 - 19:42
Alors, déduction?
serrure droite ???????
[img]haillon ne s'ouvre plus Cochon22[/img]
Message  didier13140 Mar 5 Jan 2016 - 20:47
c pas cool esque pour verifier il faud metre du 12v sur les 2 fils noir?
didier13140
didier13140
Message  tototata1416 Mar 5 Jan 2016 - 21:28
Tu es joueur..... affraid affraid affraid
Le Range Rover P38 est sensible en électricité et mettre des petits shunts ci et là: pale pale
Pas sur que ce soit du 12v qui passe là dedans.... A voir dans le Rave
Je pense qu'il faut te résigner à ta serrure....
Message  didier13140 Mar 19 Jan 2016 - 21:40
bon cet aprem j'ai démonter mon pannaut de porte pour avoir la ref de ma serrure et surprise tout était débrancher en fait en descendant la vitre toucher les fils et a force elle a débrancher la prise,je l'ai remise et magie tout refonctione cheers du coup j'ai bien fait attention en tout remontant que sa touche plus.
didier13140
didier13140
haillon ne s'ouvre plus Empty haillon ne s'ouvre plus(résolu)
Message  didier13140 Mar 19 Jan 2016 - 21:41
didier13140 a écrit:help depuis plusieurs jours mon haillon ne s'ouvre plus quand j'appuis sur le bouton,aujourd'hui j'ai u le temps de demonter de l'interieur j'ai reussi a l'ouvrir,j'ai démonter le petit moteur et quand je le branche en direct il fonctionne,je pence plus a un problème de centralisation car quand j'ouvre et je ferme le p38 je n'entend plus de bruit au niveau du haillon,tout le reste s'ouvre et ferme nickel
didier13140
didier13140
Message  tototata1416 Mar 19 Jan 2016 - 22:20
Bah voilà une affaire qui roule.... En moins d'une page Respect Respect
