-50%
54.99 € 109.99 €
[résolu]Lève vitre AVD ne lève pas
[résolu]Lève vitre AVD ne lève pas Empty [résolu]Lève vitre AVD ne lève pas
Message  brechoux Lun 28 Déc 2015 - 15:29
Message d'erreur "vitre avant droit non réglée"
Je ne vois pas la procédure dans le manuel conducteur
Elle est fermée, tout de même.
Une idée ?
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
[résolu]Lève vitre AVD ne lève pas Empty Re: [résolu]Lève vitre AVD ne lève pas
Message  tototata1416 Lun 28 Déc 2015 - 15:45
Est ce à la suite d'avoir débranché la batterie?
Message  brechoux Lun 28 Déc 2015 - 15:53
Certainement.
Ce qui est curieux,c'est que les autres sont fonctionnelles.
brechoux
brechoux
Message  p.guignol Sam 2 Jan 2016 - 22:23
Bonsoir, il faut l'ouvrir complètement puis la refermer complètement en maintenant le commutateur jusqu'à ce que tu vois sur le tableau de bord Mem ce qui signifie que l'ordinateur c'est mis à jour.
Cordialement Philippe Respect
p.guignol
Ville et code postal : Livry Gargan
Activité / Fonction : Ambulancier SMUR SAMU
Message  brechoux Dim 3 Jan 2016 - 0:19
Le problème c'est que le bouton de commande n'actionne pas la vitre. Ni en montée ni en descente.
brechoux
brechoux
[résolu]Lève vitre AVD ne lève pas Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 3 Jan 2016 - 10:55
brechoux a écrit:Le problème c'est que le bouton de commande n'actionne pas la vitre. Ni en montée ni en descente.
de une ou tu as un probleme avec ta play-tine centrale ce qui arrive ...
ou ton moteur est HS....
essaie d alimenter ton moteur en direct et tu seras fixé...
Message  brechoux Dim 25 Sep 2016 - 12:20
Salut les 38 au jourdhui ouverture de la chasse
En fait pas de moteur du tout,ni mecanisme
Enfumage total par lancien prop
Du coup jai acheté un ensemble complet
Assez merdique a installer du reste,faudrait 3 mains...
Mais je soupconne un pb avec oustatilon amr3357
Un coup ca marche un coup ca marche pas
Commence a me gonfler ce truc
brechoux
brechoux
Message  brechoux Mer 2 Nov 2016 - 18:46
ça y est ça marche
pb de connecteur; resserer les contacts
brechoux
brechoux
