29.99 €
a l aide svp
podwinski guy
Yannouch
a l aide svp  Empty a l aide svp
Message  steph Mar 15 Déc 2015 - 21:38
salut a tous .
donc j ai rentrer la voiture au mecano pour changer les 4 silent blocs des bras de pont, mais voila j ai recu les silent blocs acheter chez range mais le diametre et beaucoup plus gros que le trou.
bien sur je sais bien qu il doit rentrer a la presse mais la y a 2.5 mn de plus, esque c est normal et quelqu un connais t il le diametre des silent blocs pour etre sur que c les bon,car chez range il m on dit qu il n y avais qu une sorte..je ne comprens pas pourquoi il ne rentre pas y a t il une technique speciale?
merci d avance et bonne soirée a toussssss Smile Smile Smile
steph
steph
Ville et code postal : marseille
a l aide svp  Empty Re: a l aide svp
Message  steph Mar 15 Déc 2015 - 22:33
a oui et il possible que se soit un bras de discovery qui soit monter dessus donc pas le meme diametre de silent bloc?? Idea Idea
steph
steph
Message  patrick83 Mar 15 Déc 2015 - 22:36
steph a écrit:a oui et il possible que se soit un bras de discovery qui soit monter dessus donc pas le meme diametre de silent bloc?? Idea Idea
de mémoire sur le disco les silentblocs sont plus gros, à prendre avec des pincettes ça remonte à loin
Message  Yannouch Mar 15 Déc 2015 - 22:53
Pour info,
c'est compatible ou il faut prévoir des modifs ou emmerdes?
Yannouch
Yannouch
Message  patrick83 Mar 15 Déc 2015 - 23:04
En cherchant vite fait sur les principaux vendeurs de pièces en UK, les silents blocs des disco et p38 sont différents. Si on parle bien des mêmes pièces la référence pour le pet est ANR3332
Message  steph Mar 15 Déc 2015 - 23:08
ouai au pire des cas je crois que la derniere solution et d usiner un peut l emplacement des silents blocs.
merci quand meme pour les infos. bounce
steph
steph
Message  Yannouch Mar 15 Déc 2015 - 23:14
Bon courage,
je pense que cela va le faire.
Yannouch
Yannouch
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 23:32
ANR3332 (Diamètre 62mm) Usiner les tirants de pont scratch si ce ne sont pas les bons silents bloc, rachètes les bons, pour ce que ça coûte Rolling Eyes
Message  podwinski guy Mer 16 Déc 2015 - 6:09
j'ai fait les miens aussi meme soucis mais j'ai un peut evaser les cilenblocs et comme ils sont l'exterieur en hertalon je lai ai enduit de graisse neutre et les ai pousser a la presse il faut juste bien pousser avec pour ma part une grosse douille histoire de ne pas le deformer mais ca est rentrer nikel j'ai acheter le kit complet sur ebay engleterre tout les cilenblocs du train avant et les biellettes de stabilisateur et plus un poil de jeux dans mon train avant !!! Wink Wink
podwinski guy
Message  lucmat Mer 16 Déc 2015 - 6:44
si c'est les silent bloc land rover pour ranger rover p38, alors il te faut les outils spéciaux et une presse pour les mettre.
ces éléments sont de meilleurs qualité que les contre marques.......... Ils feront sur le P38 bien plus de km que les contre marques.
Mais si c'est pour faire du TT alors tu aurais dû choisir les contre marques.
Message  podwinski guy Mer 16 Déc 2015 - 6:56
j'ai trouver ceci http://www.befr.ebay.be/itm/RANGE-ROVER-P38-YELLOW-POLYURETHANE-BUSHES-FULL-KIT-BRAND-NEW-DC7007-/331275540715?hash=item4d218f98eb:g:PQQAAOSwbqpT2KzZ puis en cherchant un peut on trouve plein de choses !
podwinski guy
Message  podwinski guy Mer 16 Déc 2015 - 6:58
lucmat a écrit:si c'est les silent bloc land rover pour ranger rover p38, alors il te faut les outils spéciaux et une presse pour les mettre.
tu a tout a fait raison j'avai trouver a l'epoque les pieces d'originne en engleterre mais je n'ai pas retrouver le lien ! Embarassed
podwinski guy
Message  sassarrose Mer 16 Déc 2015 - 11:43
Autant ( dédicace ) changer ceux de la barre anti roulis et de la barre panhard et vérifier l'état de l'amortisseur de direction, au cas où Rolling Eyes je vous vois venir , et pourquoi pas es boudins etc... scratch
a l aide svp  Empty le bout du tunnel
Message  steph Mer 16 Déc 2015 - 12:19
salut a tous merci des reponses en tout cas qui m on bien aidées, et oui pourquoi usiner les pieces alors que les silent blocs ne coutent rien.
donc on a bien rendu les silent blocs conique au depart, ensuite car il etaient vraiment beaucoup plus large que le trou avec un scie a metaux on a fait une fente sur la baquelite sur la longueur,ce qui a fait gagner 1mm et la la presse et tout et rentrer impec.
l interieur du bras et de 60 les silent blocs 61.5.
a plusssssss et merciii Very Happy Very Happy Very Happy
steph
steph
Message  DAV P38 Mer 16 Déc 2015 - 20:49
Coucou si c'était le cas, je pense que tu aurai un très gros souci Wink
a l aide svp  Rrp38_10a l aide svp  Davp3810a l aide svp  Rrp38_10
a l aide svp  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 16 Déc 2015 - 20:52
on aura tout entendu ici .........
