35 €
anomalie ABS et TC et manque de pèche du moteur
anomalie ABS et TC  et manque de pèche du moteur Empty anomalie ABS et TC et manque de pèche du moteur
Message  RaphaëlDeNice Ven 31 Aoû 2012 - 8:44
je suis un jeune propriétaire de P38, mon rève de gosse.
C'est un 2.5 TD boîte automatique.
Je l'ai acheté l'année dernière. Jusque là aucun problème mais depuis quelques temps j'ai deux soucis :
les voyants ABS et TC s'affichent au tableau de bord. Juste après quelques mètres après le départ...Sauf quand je suis chargé ... 400 kilos dans le coffre, ou en train de tracter une remorque [ je suis en plein travaux.... ! ). Donc, avec du poids, les voyants de s'allument pas.
Néanmoins, après avoir déchargé, les voyants n'apparaissent pas tout de suite et que plusieurs heures plus tard. Est-ce lié à la suspension ? Il est monté avec un kit de ressorts.
Ensuite, lorsque je suis en lègère pente, en pente ou bien contre une petite butée j'accélère mais rien de ne se passe. Le moteur prend un peu les tours, environ 1500 tours, mais n'arrive pas à déplacer le masse du véhicule. Même en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur rien n'avance.
C'est dommage car j'en suis très heureux, c'est une merveilleuse machine.
Ah oui, j'ai mon toit ouvrant qui ne fonctionne plus, il se lève en position haute mais ensuite, rentre de 2 centimètres dans le toit mais rien de plus. Le mécanisme est entièrement cassé ? Il faut enlever le ciel de toit ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
PS : je vais devoir changer les pneus, je penser mettre une autre monte que celle d'origine. Que mon conseillez-vous en type all terrain mixte.
RaphaëlDeNice
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 06000
anomalie ABS et TC  et manque de pèche du moteur Empty Re: anomalie ABS et TC et manque de pèche du moteur
Message  superwam Ven 31 Aoû 2012 - 9:35
il y a plusieurs regles sur ce forum
tt d abord on se presente dans la rubrique presentation des membres..
Ensuite on traite un seul sujet a la fois dans chaque post sinon c est l anarchie
Vous arrivez sans connaitre les regles j en convient mais avec cinquante questions a la fois...
pour laisser nos membres reflechir a vos questions je verouille vos post et vous laisse mettre ta presentation ou il faut puis poster plusieurs sujets dans differentes rubriques appropriees....vous pourrez ensuite constater l accueil chaleureux qu ici on reserve a chaque nouveau membre et la qualite des solutions lorsque tt est clair...
Cordialementt
anomalie ABS et TC  et manque de pèche du moteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!anomalie ABS et TC  et manque de pèche du moteur Rabbid_emoticon_by_zimpy222
anomalie ABS et TC  et manque de pèche du moteur Rrp38-11
