Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!!
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!! Empty branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!!
Message  jeromeRRP38 Mer 25 Nov 2015 - 9:52
Bonjour à tous, Coucou
J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'une Sonde DSI de terratrip derrière mon bloc compteur.
Je ne trouve pas d'info concrète sur le net.
Sur quel fil me repiquer ?????
Merci de votre aide Very Happy
jeromeRRP38
jeromeRRP38
Ville et code postal : dunkerque
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!! Empty Re: branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!!
Message  patrick83 Mer 25 Nov 2015 - 10:09
jeromeRRP38 a écrit:Bonjour à tous, Coucou
Salut, je n'ai pas regarder le schéma du câblage compteur pour le p38, mais théoriquement tu dois avoir un +12, une masse et un conducteur signal sur la broche de compteur, logiquement c'est ce dernier signal qui doit être repiquer sur ta sonde DSI... Je regarde un peu plus et je te dis, si je trouve...
En général les mecs repiquent les masses entre elles aussi pour éviter les impulsions parasites, du peu que j'ai vu et me souviens c'est ça...
Message  patrick83 Mer 25 Nov 2015 - 10:14
bah tiens en cherchant ici, j'ai trouvé ça
https://www.rangeroverp38.com/t1779-compteur-vitesse-hs
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!! Schema10
contrôle ce fameux signal, si tu as + ou - 5 volts, tu dois te repiquer sur celui là, normalement
Sur un def je m'étais repiquer en sortie de boite, ici c'est l'ecu qui envoie l'info au becm, qui le renvoie au TDB, je pense que c'est bien ça... mais contrôle avant, et blinde tes branchements, sinon tu vas avoir une belle surprise
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!! Empty branchement DSi terratrip sur p38 RESOLU !!!
Message  jeromeRRP38 Mar 8 Déc 2015 - 21:10
jeromeRRP38
jeromeRRP38
Message  jeromeRRP38 Mar 8 Déc 2015 - 21:32
J'ai repris le signal vitesse sur la pin 16 du connecteur 16 du becm .c l'info vitesse qui part au compteur. cette info entre dans le terratrip via la broche OP/1 ( ne pas ce brancher sur OP/2 ou entrée signal compteur comme indiqué dans le notice)
Pour l'alimentation du DSI, faire comme indiqué dans la notice et ne pas mettre le shunt
ensuite j'ai mis le gain ( petit potentiometre bleu et blanc sur le dsi ) au max ( au milieur cela ne fonctionné pas)
En gros, s'il on fait comme indiqué dans différentes notices, RIEN NE MARCHE lolllll
j'ai coller le dsi au dessus du becm
et grace au info sur ce site anglais : http://www.p38rangerover.com/becm/becm-connectors.html et plusieurs essais de câblage et réglage, c'est cette configuration qui fonctionne et ca compte bien  Very Happy
Pas d'autre parasite
dans les jours à venir je fais faire un calibrage auto sur 1000m et on fera la fiabilité de la chose dans les mois à venir
petite photo de l'intégration
branchement sonde DSi pour Terratrip ---> RESOLU !!! 20151210
jeromeRRP38
jeromeRRP38
fafalastuce aime ce message
