Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Mon RR est contrarié!!!...
+6
xxsmoll
10 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Mon RR est contrarié!!!... - Page 2 Empty Re: Mon RR est contrarié!!!...
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 8:55
En tout cas merci pour tes réponses, si tu passes par Le Mans un jour tu es le bienvenue!
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 9:03
Je t'ai fait une photo de l'étiquette du dos de clé:
[img]Mon RR est contrarié!!!... - Page 2 Image16[/img]
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 9:04
charlybrown72 a écrit:En tout cas merci pour tes réponses, si tu passes par Le Mans un jour tu es le bienvenue!
Y a pas de soucis, j'y vais régulièrement pour le boulot
Message  sassarrose Dim 18 Oct 2015 - 9:07
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 9:08
sassarrose a écrit:.
T'as fait quoi là???
Message  sassarrose Dim 18 Oct 2015 - 9:11
la ponctuation, il manquait le "." Humour!
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 10:30
Je vous confirme que je n'ai plus l'étiquette derrière la clef! Ca continue la galère comment je vais faire moi! Il va falloir que je me cogne deux clefs?
Message  Alain57 Dim 18 Oct 2015 - 11:06
sassarrose a écrit:la ponctuation, il manquait le "."  Humour!
Là, ça sent " Compostelle " ! Laughing
Message  sassarrose Dim 18 Oct 2015 - 11:28
Rolling Eyes je commence à connaître la route... mais là, pourquoi? je mettais juste un point à la conversation Wink
Message  Alain57 Dim 18 Oct 2015 - 13:24
Coucou  David
Je pensais ( donc à tort ), que tu faisais référence à un certain post, où il était question d'ortaugrafe et de ponktuacion ! Laughing
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 17:51
Et du coup quelqu'un sait comment on reconnaît la clef 1 de la 2 quand on a plus l'étiquette collée derrière?!
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 18:12
Non c'est impossible...No
Plus de repère physiquement...What a Face
Mais je redis que tu devrais pouvoir mettre en route sans ta télécommande
Je ne connais pas le diesel pour d'aider help help
Il doit y avoir autre chose
Le nanocom peut dire quelque chose dans ce cas? (Avis aux sachants)
Message  RR-Evo Dim 18 Oct 2015 - 18:15
C'est assez simple, tu programmes la mémoire 1 et la mémoire 2 avec des réglages complètement différents pour bien savoir où tu en es. Ex: mémoire 1 siège bien réglé pour toi et mémoire 2 siège en position couchette.
Ensuite, tu fais dérègle le tout pour tomber sur un réglage qui n'a rien avoir avec l'un des deux.
Puis tu fermes la voiture à la télécommande.
Enfin tu essayes de l'ouvrir tout en respectant la procédure du manuel d'atelier pour avoir la fonction rappel de mémoire du réglage siège. Relis le manuel du conducteur si tu ne la connais pas. (je ne la pratique plus depuis des années)
Selon le résultat final, tu sauras si ta clef correspond à la mémoire 1 donc clef 1 ou mémoire 2 donc clef 2.
Enfantin non??
Mon RR est contrarié!!!... - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 18:18
Coucou Flo
Sauf qu'il n'a qu'une clé et plus l'autre.....
Est ce la chute d'une clé qui empêcherait le démarrage, alors qu'elle ouvre bien le Range Rover P38
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 18:20
Ça c'est une idée
Message  sassarrose Dim 18 Oct 2015 - 18:26
verrouiller, puis rester appuyé en position déverrouillage pendant plus d'une seconde et demi, s'il remet les sièges en réglage 1, clé n°1, en réglage 2, clé n°2
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 18:34
sassarrose a écrit:verrouiller, puis rester appuyé en position déverrouillage pendant plus d'une seconde et demi, s'il remet les sièges en réglage 1, clé n°1, en réglage 2, clé n°2
T'in David tu charries là Bon Sang ! , il va avoir le siège chauffeur (si siège électrique) qui va se remettre en position selon la mémoire de sa clé sans n°, donc clé 1 ou 2
N'ayant pas la clé 2 comment il va savoir??!
Je suis con où j'ai rien compris? Aie
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 19:01
Si j'ai bien compris je mémorise deux positions bien différentes sur le siège conducteur, je verrouille le véhicule et après je déverrouille en restant appuyé sur le bouton pour rappeler la mémoire du siège et selon la position de ce dernier je serai qu'elle clef j'ai en mains.
Message  sassarrose Dim 18 Oct 2015 - 19:06
charlybrown72 a écrit:Si j'ai bien compris je mémorise deux positions bien différentes sur le siège conducteur, je verrouille le véhicule et après je déverrouille en restant appuyé sur le bouton pour rappeler la mémoire du siège et selon la position de ce dernier je serai qu'elle clef j'ai en mains.
c'est ce que j'ai compris aussi
Mon RR est contrarié!!!... - Page 2 Empty probleme démarrage
Message  xxsmoll Dim 18 Oct 2015 - 19:58
Bonjour;
Beaucoup de personnes parlent du relais de préchauffage, mais quand je regarde les plans, je ne vois pas de relais de puissance!
Là moi je capitule...il est plus fort que moi ce Range Rover P38
Ci joint mon schéma...
Cordialement
Mon RR est contrarié!!!... - Page 2 Demarr10
xxsmoll
xxsmoll
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 20:09
S'il a comme moi un diesel sans sièges à mémoire?
Et mes clefs neuves n'ont plus rien d'inscrit a l'arrière au bout d'un an, mauvaise qualité des encres chez LR.
pale
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 20:18
cheminal a écrit:S'il a comme moi un diesel sans sièges à mémoire?
pale
Serge,
Quand tu as reçu tes 2 clés neuves, tu fais une photo de chaque étiquette?
on note cela quelque part, non?
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 20:20
pale
Serge,
oui et alors comment les reconnaître hormis des porte clefs différents. albino
Message  Invité Dim 18 Oct 2015 - 21:33
Bon bah le coup des memoires sur les sieges ca fonctionne pas! J'ai mémorisé deux positions totalement différente et verrouillé la bete!
Je déverrouille et maintient le bouton appuyé mais le siege ne bouge pas d'un poil!!!....
Message  tototata1416 Dim 18 Oct 2015 - 21:41
Ça fait comme sur la mienne...
