EAS AFFICHAGES
EAS AFFICHAGES
Après un échange standard de bloc EAS, j'avais toujours des PB de dégonflage.
Test de toutes les électrovannes, grâce à Cyrile qui a la gentillesse de perdre une après-midi entière, échange de la Drive Box (par une occase) avec dégonflage d'un autre boudin, donc, conclusions : Drive Boxes défectueuses, la mienne et celle testée.
En attendant d'en récupérer une par le fournisseur du bloc ''révisé'' ou à un prix raisonnable et garantie, j'ai monté un kit de secours 5 valves : 4 pour les boudins et 1 pour la bonbonne, mais finalement 2 Tés pour coupler les essieux pour faciliter la hauteur de caisse.
La fabrication d'une platine avec prise allume-cigare marine (étanche) ma permet d'avoir le compresseur de secours dans le compartiment moteur.
Donc cela fonctionne et, pour l'instant, je m'en contente. Mais..................gros problème !!!.
En effet, je dois prochainement passer le CT et j'imagine que le contrôleur ne va pas apprécier de voir en permanence au tableau '' Ralentir 55 kmh''. Naturellement le relais sous mon siège est débranché, mais le message persiste.
1° -Je voudrais donc l'effacer. J'ai trouvé sur le forum ''Le Range de Christian'' l'info suivante :
''pour effacer le message : ralentir 55Km/h si anomalie EAS débrancher l'ecu
relier sur la prise de l'ecu EAS les bornes No 7 et No 18 et les bornes No 25 et No 1
laisser l'ECU debranché''.
Je voudrais le contacter pour en parler avec lui, mais comme je suis aussi doué avec un PC qu'avec mon PET, je n'ai pas réussi.
Quelqu'un a t'il fait ces connexions ? (avec succès!!!!)
2 ° - Je voudrais également pouvoir éteindre les 4 témoins rouges de hauteurs sur la console ou n'en avoir qu'1 seul.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
Re: EAS AFFICHAGES
le message tu pourras l effacé que si le relais est en place donc sa vas pas etre possible ou sinon avoir le shunt pour le passage en ressort
sinon trouvé une drivebox
