Bonjour à tous
+7
Greg_197
tutu11
11 participants
Bonjour à tous
bonjours à tous suis un nouveau membres, je viens de récup le vieux P38 de ma tante bien aimé.
Alors ces un model 2,5 auto avec pas mal d'options, il y a de marqué sur le tableau de bord overfich, qu'es ce que cela veut dire ?
il a bien sur comme pal mal de P 38 tous les problèmes du monde, AES, voyant injecteur boite et ou pont qui fait un drôle de bruit a la décélération ect ect...
mais voila se qui me chagrine le plus pour le moment c'est je pence à cause de se voyant injecteur, il n'avance plus j'ai dut perdre au moins la moitié de la puissance, par quoi doit je commencer ???
Greg_197- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Frejus
Re: Bonjour à tous
Bienvenue
Tape "overfinch" dans la case "rechercher" en haut à droite et tu auras des réponses
jbv- Range P38 Guru
Re: Bonjour à tous
overfinch = beaucoup de chevaux.. en partie et sur le papier.
très beau jouet.
très beau jouet.
Re: Bonjour à tous
Soit le bienvenu
Par contre Overfinch n'a jamais fait de diesel sur le P38, seuls les 570HSE et 570HSI et le fabuleux 630R, les moteurs sont d'origine GM
Re: Bonjour à tous
Bienvenue à toi !
Re: Bonjour à tous
bienvenue
il est quel couleur ton pet il seré pas noir mat interieur beige avec bois
Re: Bonjour à tous
Bienvenue a toi
tutu11- débutant en panne
Ville et code postal : pays du cassoulet 11
Activité / Fonction : Pas là pour être ici...
Salut à tous merci pour vos réponses, en réponse, il es Gris intérieur cuir, boite auto, tableau de bord en bois avec marqué dessus overfich, il y a un Vebasto sous le capeau, par brise dégivrant ect ect,,,,
Re: Bonjour à tous
j aurai pensé que c été celui la
https://www.rangeroverp38.com/t5669-18-mois-plus-tard
pour sa que je posé la question
non ce n'est pas celui la, par contre le mien à le même intérieur cuir noir tableau de bord idem avec indiqué dessus Overfinch,
dit moi ces tu par quoi je doit commencer pour mon problème injecteur (tableau de bord ) avec sa perte de puissance ?
Re: Bonjour à tous
le mieux est dy passé un coup de valise nano /hawkeye ou t4
ton voyant est allumé tout le temps ou a certain moment
au début il s'allumer puis sétaigner maintenet c'est tout le temps
Re: Bonjour à tous
peut etre un nettoyage de la pompe ne ferai pa de mal
tape " voyant injecteur " dans la partie recherche en haut a droite tu devrais y trouvé des reponse
Re: Bonjour à tous
Bienvenue
nicos88- Membre
Ville et code postal : Alsace
Re: Bonjour à tous
Bienvenue à toi et à ton
