Le Deal du moment : -36%
254.99 €
put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e
+7
Toftoftof
11 participants
put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Empty put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e
Message  forge2b Mar 4 Aoû 2015 - 13:46
certains d'entre vous ont suivi mes posts où je relatais mes problèmes électriques de serrures et du reste...
après avoir écouté et lu, j'ai remplacé les 2 serrures av par des neuves, et j'ai réussi à fermer et ouvrir la totalité des serrures à la clé (la télécommande ne commandant toujours rien, mais c'est un détail)
1 mois après, même panne sur la fermeture, ma clé verrouille l'avg et les portes ar seulement.
dans le même temps, mon becm perdait les fonctions ordinateur de bord, commande de toi ouvrant, et le pet se mettait de temps en temps en coupure moteur.
j'ai envoyé mon becm chez Karim pour en avoir le coeur net, chez lui, les fermetures étaient ok, mais il a constaté les pannes ordi et toi ouvrant,
il m'a renvoyé un boitier reprogrammé.
maintenant, tout porte à croire que le becm est bien hors de cause.
les fils sont testés et ok du becm aux boitiers "outstation" d et g, ainsi que de ces boitiers aux serrures.
là, je suis encore paumé !!!
à l'aiiiiiiiiiiiiiiide Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall
forge2b
forge2b
put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Empty Re: put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e
Message  Toftoftof Mar 4 Aoû 2015 - 16:23
Oxydation fusebox ou prises ?
Toftoftof
Activité / Fonction : OPC
Message  sassarrose Mar 4 Aoû 2015 - 16:38
Tu aurai du mettre à la suite du post que tu as déjà ouvert.
Sinon, j'essaierai de tester avec un becm qui est fonctionnel pour lever le doute
Message  forge2b Mar 4 Aoû 2015 - 17:06
C'est pour lever le doute que j'ai envoyé le becm a Karim
Comme le mien avait des défauts, il m'en a reprogrammé un.
forge2b
forge2b
Message  reb266 Mar 4 Aoû 2015 - 18:45
Si je peux me permettre,c'est pas la grossièreté qui fera avancer le schmilblick!!!!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  forge2b Mar 4 Aoû 2015 - 18:58
reb266 a écrit:Si je peux me permettre,c'est pas la grossièreté qui fera avancer le schmilblick!!!!!!!! Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
c'est vrai, mais en général, ça détend...
mais là, même pas, Sad
même Volta commence à en perdre son latin !
je serai demain matin chez Land Rover Bastia, voir avec eux si ils peuvent avoir d'autres serrures au cas ou l'une des miennes soit morte malgré qu'elles aient 1 mois Rolling Eyes
Karim pense qu'il y a un problème coté serrures.
forge2b
forge2b
Message  lucmat Mar 4 Aoû 2015 - 19:34
sans déconner pourquoi tu ne lui a pas envoyé le véhicule complet?????
Moi je ne dis plus rien..... Quand on écrit ne as envoyer le becm, ni quoi que ce soit, c'est bien regrettable de pas le faire.
Ton problème est bien un problème dans le véhicule, c'est a dire une liaison filaire. Il faut la trouver ou passer le véhicule sous les yeux de quelqu'un....
Message  forge2b Mar 4 Aoû 2015 - 19:48
mon becm avait bien des problèmes,
il ne commandait plus, ni ordinateur de bord, ni toi ouvrant., à présent, de ce coté là, c'est bon...
reste les fermetures.
forge2b
forge2b
Message  RR-Evo Mar 4 Aoû 2015 - 22:06
Land Rover Bastia Laughing Laughing Soit tu as beaucoup d'humour, soit du temps à perdre. Ces gens ne sont là que pour te vendre un Range Rover Evoque !!
put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Couverture2%25281%2529-001
Message  Volta Mar 4 Aoû 2015 - 23:59
lucmat a écrit:
Moi je ne dis plus rien..... Quand on écrit ne pas envoyer le becm, ni quoi que ce soit, c'est bien regrettable de pas le faire.
D'accord avec toi... Mais....
-1) Il ne faut pas que tu croies que Forge ne t'as pas entendu... et n'a pas agi en conséquence!  Wink
-2) Tout ce qui a été évoqué sur le forum, a été fait, vérifié ou changé
Pour la chronologie:
- serrure avant droite: changée
- serrure conducteur: changée
à ce stade il a retrouvé la fermeture totale des 4 portes à la clé... mais pas avec la télécommande...
-Fusebox: ouverte en deux, inspectée (pas de souci de chauffe ou d'oxydation de ce côté) juste 2 ou 3 soudures reprises en préventif..
- connecteurs de bas de porte: inspectés, puis remplacés par les fils soudés.
- connecteurs dans la portière inspectés (RAS de ce côté)
Ensuite de nouveau perte de la fermeture des portes à la clé... en revanche, la serrure droite ferme les autres ouvrants...
Puis plus de commande toit ouvrant, et perte de l'ordi de bord.
-Vérification fil à fil de la continuité et isolement par rapport à la masse, du câblage entre BECM et door outsation
-Idem pour la liaison entre le récepteur et le BECM y compris l'alim...
J'ajouterai à ce stade, si un doute subsistait sur la qualité des mesures, que Forge n'est pas un "lapereau de l'année" et a quand même de solides connaissances de base, acquises dans une autre vie, avant de forger des couteaux... Very Happy
Tu ajoutes aussi, que de temps en temps, le plafonnier s'allumait seul..
Donc, vu tout ça, à un moment il y a lieu de se poser des questions...
A juste titre d'ailleurs, puisque:
forge2b a écrit:mon becm avait bien des problèmes,
Maintenant, sachant que le BECM avait bien un problème, la question est de savoir, si par hasard, il n'aurait pas eu le temps de flinguer les moteurs de serrures neuves???
Message  hlr Mer 5 Aoû 2015 - 9:20
+1 et puis c'est tout. What a Face
Message  PET42 Mer 5 Aoû 2015 - 10:11
je ne comprends pas un truc, mais peut être que ça vient de moi,... combien de serrures avant de changer le récepteur d'alarme par un YWY500170 ? (et pas 140)
Pourquoi ne pas se servir des expériences passées ?
Message  RR-Evo Mer 5 Aoû 2015 - 10:15
YWY500170 tu veux dire? Coucou
Message  PET42 Mer 5 Aoû 2015 - 10:19
oui Flo tu as corrigé Wink
Message  forge2b Mer 5 Aoû 2015 - 10:51
PET42 a écrit:je ne comprends pas un truc, mais peut être que ça vient de moi,... combien de serrures avant de changer le récepteur d'alarme par un YWY500170 ? (et pas 140)
quand j'ai demandé de l'aide pour résoudre mon problème de serrures, (le fait que la clé fermait le coté g et pas le d), on ma conseillé à juste titre de changer la serrure d qui commande toutes les autre, j'ai aussi changé la g et mon problème a été résolu...juste un mois.
puisque les récepteurs sont plug and play, j'ai essayé ma télécommande avec le récepteur du pet d'un ami, il ne marche pas chez moi, alors que chez lui oui.
forge2b
forge2b
Message  RR-Evo Mer 5 Aoû 2015 - 11:30
Je pense que tu as un problème de serrure passager et de télécommande. La télécommande est hs ou désynchronisée.
Message  forge2b Mer 5 Aoû 2015 - 11:38
RR-Evo a écrit:Je pense que tu as un problème de serrure passager et de télécommande. La télécommande est hs ou désynchronisée.
Pour la télécommande, Karim et Volta pensent comme toi, elle n'est plus synchro.
pour la serrure aussi, on ne voit plus que çà, va falloir faire une demande en garantie je pense.
forge2b
forge2b
Message  PET42 Mer 5 Aoû 2015 - 15:04
je répète, tant que tu n'auras pas changer le récepteur, tu vas continuer à manger de la serrure
Message  lucmat Mer 5 Aoû 2015 - 17:48
[quote="forge2b"][quote="RR-Evo"]Je pense que tu as un problème de serrure passager et de télécommande. La télécommande est hs ou désynchronisée.[/quote]
pour la serrure aussi, on ne voit plus que çà, [b]va falloir faire une demande en garantie je pense[/b].
[/quote]
Pour la garantie il faut avoir acheté les 2 serrures et le récepteur chez land............... Et en même temps.....
Récepteur qu'on ne peut plus avoir (selon certaines concessions)
Message  forge2b Mer 5 Aoû 2015 - 18:11
et çà, personne ne te le dit quand tu vas leur acheter les serrures. Evil or Very Mad
forge2b
forge2b
Message  RR-Evo Mer 5 Aoû 2015 - 21:25
Pas certain, des fois ça passe...surtout en Corse
Message  forge2b Mer 5 Aoû 2015 - 21:53
on va essayer de rester calme et discuter Rocket Fire
forge2b
forge2b
Message  DAV P38 Jeu 6 Aoû 2015 - 16:33
forge2b a écrit:on va essayer de rester calme et discuter Rocket Fire
Coucou une fois, je suis aller à land rover bastia .......une fois !! Ange Ange Va voir la personne qui s'occupe des pièces détachées, c'est la fille du patron !! Elle est très sympa ....et très commercante !! Laughing Laughing
put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Rrp38_10put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Davp3810put..n de saloperie de merrrr.....rrrrr..e Rrp38_10
Message  RR-Evo Jeu 6 Aoû 2015 - 20:09
Laughing Laughing
Message  forge2b Mar 22 Sep 2015 - 21:42
Bonsoir à tous
je viens vous donner des nouvelles de mon pet,
j'ai changé la serrure droite par une récupérée sur une épave, elle marche et je peux fermer la totalité du véhicule à clé.
de plus, mon BECM fourni par Karim passe bien en veille à présent.
ce qui prouve bien que la non mise en veille était due à mon ancien BECM, même avec les serrures neuves.
j'attends le code télécommande que j'ai demandé chez land Bastia, Karim va le contrôler avec le code en mémoire dans mon véhicule, et au besoin, je couplerai la télécommande reçue avec le boitier.
forge2b
forge2b
