Hauts parleurs potiere droite sfiflent
Bonjour, depuis quelques jours, les 2 hauts parleur, portière droite, sifflent (sifflement continu, uniforme, quelque soit le volume) pas de son, ils ne fonctionnent pas
Une idée de ce problème ? avant que je ne démonte la garniture ...
Merci de vos idées ..
Jeanb31- Membre
Ville et code postal : Région toulousaine
Re: Hauts parleurs potiere droite sfiflent
peut etre l ampli tu l inverse avec l autre porte pour testé
j'ai eu le même problème le mois dernier.
J'ai changé l'ampli dans la porte et c'est reparti. pour une semaine...
j'ai rechangé et ça ne fonctionnait toujours pas.
j'ai suivi les fils et, derrière la cache plastique au pied du passager, il y a une masse et des cosses (à coté des fameux raccords qui s'oxydent qui ont été supprimés sur mon p38) j'ai tout gratté et nettoyé au nettoyant contact et depuis tout marche. Du coup j'ai 2 amplis de rechange maintenant...
merci à vous...
je regarderai cela demain
Jeanb31- Membre
Le cache plastique, en bas de la portière, ou sur le coté, sous la boite a gants ?
Jeanb31- Membre
C'est bon, merci, trouvé la panne, c'était bien ça.. un peu de nettoyant contact dans la prise, et ça fonctionne
Merci encore !!
Merci encore !!
Jeanb31- Membre
» Bourdonnement des haut parleurs arrière
» Haut parleurs de portière
» PROPOSITION DE RASSEMBLEMENT EN HAUTS DE FRANCE
» haut parleurs arriere coffre gauche
» Haut parleurs range rover p38
