çà commence
+9
JiPe92
Discovery95
Ranges-vogue
cedric3103
13 participants
çà commence
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
non , juste un petit problème de suspat :
après avoir lu tous les post sur l'EAS , ( vu que je suis un nul ) , et avoir fait quelques contrôles visuels , je n'ai pas trouvé pourquoi mon
depuis 4 jours il est à l'arrêt et il n'a pas descendu d'un mm , déjà il n'a pas de fuite
![Bravo](/users/1916/10/27/04/smiles/2698908354.gif)
où est ce que je dois aller tripoter pour régler le problème ?
merci pour votre aide
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Re: çà commence
Re: çà commence
quand je mets le contact , les 4 positions clignotent ensemble et s'arètent au bout de qqes secondes mais le
reste en haut même si je cherche à changer de position avec le bouton
![Bon Sang !](/users/1916/10/27/04/smiles/331965315.gif)
Re: çà commence
Essais de débrancher et de re brancher le relai sous le siège conducteur. Quelque fois que!!!
Sinon, la meilleur solution et de trouver quelqu'un avec "eas unlock" ou un nano com pour voir si un défaut s'affiche.
cedric3103- Membre
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Re: çà commence
Tu es monte sur ressort
preboul- pet lover
Re: çà commence
le voyant du poussoir de verrouillage de la position est allumé ou pas. A vrai dire, je ne sais pas si ma question est pertinente
Re: çà commence
preboul a écrit:![]()
Jai penser la meme chose que toi mais jai pas osez
Donc +1000
Baisse toi sur les passage de rpue et regarde si ta pas des ressort de cacher
Ville et code postal : Cergy
Re: çà commence
Moi aussi ? Des les premières lignes du post .. Jai pense aussi à une blague ...
Ranges-vogue- Membre
Ville et code postal : 64360
Activité / Fonction : charge d affaire en refractaire/fumisterie
Re: çà commence
Regarde si ton petit filtre blanc derriere la boite eas n est pas bouché donc tu le devisse pour l enlever et tu refais un test pour voir si il descend ,car quand il est bouché l air ne peut pas sortir du circuit donc tu reste en haut ,si c est le cas change le cela ne vaut pas grand chose
Bonne journée
Bonne journée
Re: çà commence
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
Re: çà commence
bon , les gars , c'est la 1° chose que j'ai regardé quand je l'ai acheté
il y a bien des poumons et çà marchait jusqu'à ce que ma femme le prenne
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Re: çà commence
Ah bah la si ta femme y as toucher cest autre chose
Par hazar elle aurais pas bloquer la suspat avec le bouton
Re: çà commence
faut avoir des mains de sage femme pour œuvrer sous le siège
rien à faire mais si demain il fait jour , je regarderai un peu mieux
Re: çà commence
vénéto a écrit:faut avoir des mains de sage femme pour œuvrer sous le siège![]()
Tu veux faire quoi sous le siège
Re: çà commence
Le pet ne veut pas descendre ...
Ce serait y pas un problème d'exhaust valve bloquée ?...
Je dis ça, mais je suis po un spécialiste.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
Re: çà commence
sous le siège , j'ai débranché le bazar puis je l'ai rebranché : sur le coup rien
on démare et le
se met à descendre
donc les valves sont bonnes
mais pas moyen de le mettre à niveau , même après 5 mn de ralentit
elle part comme çà ( en acces ) , quand elle revient il est en haut
ti comprends quéchose
on démare et le
![Dans mon temps](/users/1916/10/27/04/smiles/2802735428.gif)
drive box ??????????????????????
Re: çà commence
+1 a essayé car la sinon tu as un sacre probleme donc commence avec une drive box sinon calculateur mais ce dernier t aurai certainement mis en defaut
rrp3817 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:![]()
le relais eas m a déjà fait une blague comme ca aussi
Re: çà commence
vénéto a écrit:sous le siège , j'ai débranché le bazar puis je l'ai rebranché : sur le coup rien
on démare et lese met à descendre
donc les valves sont bonnes![]()
elle part comme çà ( en acces ) , quand elle revient il est en haut![]()
à l'arrêt, il est en position accès, si le pied sur la pédale de frein , il reste en accès, tu enlèves le pieds de la pédale de frein, sur P, il monte, tu engages une vitesse, il monte.
Comme ça aussi sur celui de cypher
Re: çà commence
salut les filles,
A mon avis ce sera t il pas ces 'tin de fiches c101 et c202???? jdcjdr....
Après moi vous savez, c'est juste pour faire avancer le bidule!
Il y a un truc assez con, que pas grand monde fait : débrancher ave délicatesse les fiches des capteurs pours nettoyer la connectique.
Re: çà commence
Sur celui de cypher, les connecteurs des deux cotés ont été nettoyé, il a un comportement sur route normal, il réagit aux commandes normalement, par contre il y a ce relai qui coupe l'alimentation de l'eas après coupure du contact, tu n'aurai pas un truc dans le même genre, ou ne serait ce pas une configuration différente du système
Re: çà commence
questions :
il est où ce relais ?
elles sont où ces fiches ?
Re: çà commence
le relai dont je parle a été rajouté par Conseilp38, il pourra éventuellement t'en parler, pour ce qui des connecteurs, ils sont situé derrière les habillages qui se trouvent aux pieds du passager, là où il y a un dessin avec une trappe à carburant , et de l'autre coté, la où il y a le repose pied. tu trouveras des connecteurs blancs et des noirs.
Re: çà commence
mais je crois que çà va attendre demain
il faut que je m'échauffe , il y a un match ce soir
